Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Таких сейчас и не найти уже, тем более саморазряда вообще нет. Не знаю какие тогда 18650 лучше этих, другой вариант с 21700 не рассматриваю из за веса. Даже на 18650 пила уже тяжеловата .
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да, 12 мОм хорошие. тут вопрос нет ли сказочных историй.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так если у вас 6Ач и вес чуть больше 1 кг. С 2 батарей. А 5S Самсунги например. Будет 5Ач и вес с 2 батареями чуть больше 700 гр.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    взвесил 563 грамм то что покупал в сборе
    эта ёмкость на самосборке которые меньше 12 mOm, вес 632 грамма
    В результате 1264 грамма с двух по 5 Ач
    Вот этого не понял сборка 5S1P 350 грамм и там 5 Ач ?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ещё одну замерил, и нашёл тоже 18650 на Али покупал практически в тоже время под 20 на ней и саморазряд до 3.4. Этими ячейками не пользовался, хотел Литокалу шоколадку показать, не нашёл - там больше 43 mOm внутреннее.
    Не понимаю зачем сказочные истории рассказывать, если по факту всё. Также и на ёмкость проверяю батареи под токами разряда не ниже 2С, благо электронных нагрузок хватает для этого .
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    21700 весят в среднем на 20 гр больше чем 18650. Так как у вас 5s2p то я и написал что каждый акк будет больше чем 500 гр. Ибо просто 10 шт это и есть 500 гр. Плюс корпус и всякое. И 2 акк батареи будут весить больше 1 кг.
    А если взять 21700 высокотоковые 5Ач. То их можно по схеме 5s1p собрать. и сами акки 70х5=350 гр плюс корпус и т. д и 2 ак батареи будут весить больше 700 гр. С ёмкостью 5 Ач а на практике 21700 работают дольше чем 18650.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не тот возраст уже, с радостью бы использовал 18650 5S1P даже вместо этих, если подольше отрабатывали. Бензинкой пользовался Эхо 350, тогда пушинкой казалась. Хотя и Макита только немного тяжелее, года всё равно своё берут. Уже и мини пилу купил на один аккумулятор, но конечно с Макитой не сравнится .
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    первый раз вижу такой способ замера сопротивления, щупы плашмя и прижимать пальцами. наверно против таких "уникальных способов" замера борются создатели сего прибора разработав новую версию щупов с трубочкой и центральным подпружиненным контактом.
    зы. может китайцы что то подправил в своей консерватории и эти розовые стали иметь такое низкое сопротивление (11-12 это на уровне Молицелов), раньше они по жизни позиционировались как среднеток и имели 15-16mOm, но лично я склонен думать что брешет прибор. Если кто хочет видеть у себя такие же красивые показания на любых ячейках могу не дорого подогнать YR-1030 первых выпусков он в какой то момент начал показывать прилично заниженные показания :aga:
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите пожалуйста. Имеется аккумуляторный тример Deko. С убитыми напрочь аккумуляторами. Найти их не могу в продаже.
    Что то можно придумать.
    Я даже разобрала его в надежде просто заменить сами аккумуляторы. Но это сложно. Они между собой спаяны.
    Триммер то хороший, удобный.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда одной рукой приходится держать, а вторая смартфоном фотографию делает не знаю как по другому, научите. Успокойтесь для себя двумя руками замеры делаю, зачем таким злобным быть не понимаю.
    Думайте и дальше, сверяюсь с данными продавцов. Недавно получил тридцать штук 18650, как продавец написал около 17 mOm так и этот прибор показал .
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сварены. найдите рядом с собой кто пересоберёт АКБ.
    Заходите на сайт магазина Все инструменты и в поисковой строке пишите "аккумулятор Deko" и вуаля, находится. Другое дело шо цена может не понравиться, но так уж исторически повелось именно на АКБ делают основную выручку производители инструмента.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    потому как сильно злобит когда "я порю херню, но не смейте меня поправлять, а то я абижусь"
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Могу ещё про этот тестер написать, первая покупка лифера отписываюсь продавцу показывая внутреннее сопротивление. Он обещал все ячейки менее 1mOm, на моём YR от 1.1 до 1.2, на что получаю ответ что мой измеритель завышает показания и только у него точные данные .
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А это уже на совести "сказочника".
    Если честно, то я вообще мало чему верю из того что сам не видел и не щупал своими руками. :|:
    Но если человек пишет что 12, так мне от этого ни жарко ни холодно - это же не для меня тестирование, а он для себя делает, какой смысл ему врать? :faq: Исходя из таких мыслей и делаю вывод - если человек имеет навык и приборы то собрать хорошую батарейку вместо покупки дорогого бренда вполне себе интересный вариант. :super:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В этой ситуации обидно конечно, но справедливо. Где гарантии что юрик не врёт? Есть непроверенная информация что на мелких сопротивлениях юрик врёт как дышит. :ogo::aga: Как раз только сегодня смотрел фотки измерений 0,4мОм тремя измерителями - разница в 10 раз! :flag:
    Считаю что все бытовые приборы и не утверждённые алгоритмы измерений применимы только для сравнительного подбора ячеек, а никак не для абсолютных измерений. Где-то температура не такая, где-то прижали не так, контакта нет, провод измерительный надломился, ... и как выше написал приборы бытовые неповеренные. :|:
