Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос про самосборку дешёвых корпусов, для использовании в оригинальном инструменте Макита приходится перемычку ставить. Использую ленту для соединения ячеек, а при заряде её убирать. Заряд через штекер в корпусе акб, или не снятая перемычка к заряду отношения уже не имеет ?
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лень гуглить. Может сейчас что изменили. Но еще 10 лет назад. Что акки типа АА, что 18650 и т. д. ёмкость измерялась по правилам международным, на токе разряда 35мА! И по идее, правильную емкость надо измерять на рабочем токе. 10А так 10. 20А так 20. и так далее.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Никогда не говори никогда" (с)
    Специально посмотрел, освежить в памяти. Вот фразы из разных постов:
    1. Балансировка и выравнивание это одно и тоже?
    2. В АКБ а-ля макита плата BMS выполняет выравнивание?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет, как НЕ выполняет балансировку и оригинал (не только в Маките).
    Сейчас в некоторых ДОРОГИХ корпусах (~1500р и выше) под самостоятельную сборку китайцы стали ставить балластные резисторы на которых стравливается излишек заряда теми самыми "малыми токами"..
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну тогда действительно чудо из разряда не верь глазам своим. Повторюсь Шурик со стальным патроном на 13мм безщёточный двигатель плюс в комплекте 2 АКБ на 2АЧ. Батарейки сразу разобрал, схема 5s1p, ячейки нонейм. Зарядил зарядником за 500р ток заряда по факту меньше 1а. Зарядилась до 21в и отключилась. Поставил на разряд током 2а, разрядил до 15в. После отключения отскочила до 17в. Разбаланс по ячейкам 0.3в. Поставил на заряд. тем же зарядником, долго ячейки стояли в разбалансе 3.3-3.6в, потом напряжение начало расти и выравниваться. Когда что происходило я не могу сказать точно, просто подходил пару раз в час и измерял напряжение по ячейкам. Общее время заряда было около 5 часов. По окончании общее напряжение 21в, а на ячейках ровно по 4.2в. Сопротивление ячеек после заряда на одной АКБ 18.00-18.94мОм напряжение ровно 4.11в, на другой сопротивление 18.06-18.7мОм напряжение 14.13-14.4в.
    Я не призываю за дешманские решения, просто хочу понимания процесса ибо искренне верю что все чудеса рукотворны. Если нет схемы выравнивания на этих платах бмс, то за счёт чего напряжение на ячейках одинаковое?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если я правильно понял, то не стоит китай акб снимать с зарядного устройства сразу после окончания зарядки и загорания зелёного свеиодиоа?
    А стоит еще подержать на зарядке какое-то время?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не держу, снимаю сразу как зарядник включит зелёный диод. Ток 0а. Считаю важным иметь зарядку, которая ограничивает максимум ниже 4.2-4.15.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот описание тех плат что с корпусами купил, не переводил но про балансировку возможно упоминает китаец. Подпаивал провода к каждой ячейки от платы, начиная с минусового .
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    божечки... да чего вы прицепились к этим "провода к каждой ячейке" это банальный мониторинг напряжений. Причём даже на полнейших фуфлыжках подпайка есть, а реальной защиты по напряжению на ячейках нет. Потому как кроме проводков нужна измерительная часть и размыкающие мосфеты, а эти китайцы иногда "забывают".
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я просто привёл описание платы, не утверждал что там балансировка есть. Ну и про мосфеты тем более далёк от понимания их работы, как впрочем и многие в этой теме. Главное в конце заряда все ячейки на одинаковом напряжении и достаточно.
    Пока и балансировочные провода не добавил, знаю что током 10 ампер более 5Ач батареи отдают. Когда ёмкость меньше станет провода допаяю и тем же аймакс можно балансировать.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Про оттельны1 провод к каждой ячейке, это необходимое, но не достаточное условие. О чем сразу и говорилось. Да именно аймаксом и т. п. и можно балансировать.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне для пилы Макита нужны две батареи, там последовательное соединение двух акб. По этому и подбираю пару всегда с реальной ёмкостью а не фантичной. Заряжаю одновременно через переходник, зарядное ISTD T6 до 10-и ампер, всегда с балансировкой. Можно и большими токами, но спешить особо не куда.
    Года два назад удачные ячейки 18650 прикупил, все были менее 12 mOm. Именно эта пара с пилой дольше всех работает, в начале с дуру на Али собранные заказал пара 5S2P 6 Ач при проверке даже 2.5 не было в каждой батареи.
    Вот эти ячейки, лишних четыре оставалось, три держу для шуруповёрта. Ячейки как купил на Авито проверил и больше ничего с ними не делал. Потом у него хотел побольше таких прикупить, но уже не было.
    Все фото и с показаниями это сейчас сделано .
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как испортить хороший инструмент ? правильно - воткнуть в него фуфлоакккмы ;-)
    Я как то собирал человеку под пилу аккумы 7,2а*ч на Молицелах, сопротивление на силовых контактах АКБ вышло 27-28mOm... С его слов "пилу не узнать даже по сравнению с работой на оригиналах"..
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Третий сезон пилой пользуюсь, не один десяток кубов уже напилено. Не понял вашего юмора про фуфлоаккумы, мне достаточно ёмкости для работы и с моими. Макита 353 как работала так и сейчас работает, когда по одному делению на пиле индикатора ставлю новую пару .
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже не понял. 12мОм - хорошие аккумуляторы. :super: И если человек в состоянии сам перебрать и сделать себе рабочий АКБ, то зачем тратить деньги на бренд, особенно если деньги есть куда потратить. :faq:
