Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага. разогрев при перезаряде называется когда излишки в тепло сбрасываются :aga:
    Сами то верите в то, что пишете? в корпусе за пицот рублей балансировка.
    Зачем гадать - откройте и поищите балластные резисторы (вот тока не надо, а она там АКТИВНАЯ :)])
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну при таком токе заряда она вообще не нагрелась, не понял почему именно на 3.63 вольта так долго держалось на ячейках. А про балансировку возможно ячейки хорошо подобрал и так в конце заряда совпало, потом батарею на зиму забирать буду и балансировать по надобности. Пока вроде бы и так она сможет её использовать .
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опасная зарядка :mad: должно быть не больше 4.2в на ячейку сразу после окончания заряда. (21в на 5s).
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Основной заряд 3.6в*5=18в, после выполнения идёт подъём-дозаряд-балансировка до 4.2в*5=21в. Для увеличения жизни ячеек вреден не только глубокий разряд, но и перезаряд 4.2 и выше. Если есть цель продлить время жизни ячеек, то выше 4.15 заряжать не стоит. Если цель максимальная ёмкость от каждого заряда, то до 4.2в, но там копейки. :|: И да - все конкретные цифры нужно проверять по даташиту от производителя.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Странная информация.
    Заряд литиевого (как и свинца) выполняется по CC-CV первая стадия ток фиксированный до заданного напряжения 4,2 или если хочется то 4,15. По достижению этого напряжения включается вторая стадия CV фиксируется напряжение и падает ток.
    Если АКБ свежий с минимальным сопротивлением то он и на CC получает большую часть заряда, со временем когда сопротивление повышается и напряжение взлетает быстрее на вторю стадию уже отводится больше времени.
    Никаких дозарядов и балансировок как отдельных стадий для литиевого НЕТ.
    Балансировка это не стадия заряда а "доп опция" которая может быть, а может и нет. Так например в инструментальных АКБ нет балансиров
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Тут почему то привратное понимание про балансировку. Придумали фиг знает что. Вы написали верно. Но дополню, как правильное ЗУ понимает, что зарядка завершена. Они смотрит падение тока по дельте. Т. е. когда на стадии СВ при 4.2В ток перестал меняться. Для этого не нужны супер процессоры. Зарядка прекращается. И никаких отдельных балансировочных цепей не существует на зарядках для электро инструмента.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Видимо ещё пытается заряжать при индикаторе зелёном, воздуходувкой потом немного разрядил.
    Но по литий иону было вроде 4.20 плюс минус 0.05 допуск по напряжению .
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спорить не буду. Пока опыта маловато.
    Согласен. Но говоря о режиме до 3.6-3.65 что это основной заряд я скорее отвечал на замечание что на напряжении 3.6 аккумулятор оставался очень долго в сравнении с достижением до 4.2 от 3.6.
    Тогда мне непонятно.
    1. Документ не помню, но точно в каком-то нормативном по литию встречал - балансировка начинается только после превышения 3.65, а до этого не делается.
    2. Уже раньше "огрёб" от более опытных, но ответа на вопрос так и не получил. Что тогда делает плата в китайском АКБ а-ля макита с отводами на все соединения ячеек. Т. е. 5s 6 отводов. Разряженная батарея (дешманская 2ач :ogo: дешевле только даром) стоит на заряде 0.5а и потихоньку набирает напряжение. По мере роста до 3.6 разбаланс ячеек значительный 3.3в-3.6в, а после, когда напряжение начинает расти выше, разбаланс снижается и к напряжению 4.2 на ячейке подходит ровно и заряд оканчивается. Что это как не пассивная балансировка.
    3. И у многих блогеров (всуе упомянутых :aga:) при сравнении различных плат для инструментальных акб упоминается про резисторы и ключи для пассивной балансировки. :um::faq:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Единственное что приходит на ум - МАГИЯ. был разбаланс и нет его. Учитывая что разбаланс на напряжениях 3,3-3,6 это скорее пипец батарейке.
    зы. Не вижу смысла обсуждать дешёвые китайские бабалайки из разряда "дешевле тока даром".
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Serj, смотрел обзоры на популярные платы для эрзац-Макит - эти ключи балансировки на всех балансирах включаются ПОСЛЕ заряда и снятия аккума с ЗУ, и вдобавок для инициации балансировки надо каждую ячейку зарядить до предельного значения 4,2В. А по этому у вас магия, действительно
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто нужен был шурик. Было предложение - шурик плюс две акб 2ач за 2000р. Купил. По приходу АКБ разобрал посмотреть что внутри и зарядил в открытом виде с контролем напряжения на ячейках. Потом разрядил 2а проверить ёмкость и так-же посмотреть как будут вести себя ячейки. Емкость получил 1.5ач и 1.7ач
    Несмотря на врождённую дешманистость ставил эту АКБ на реноватор - работает! А на шурике вообще без проблем. :|:
    Я не про балансиры специальные, а про плату в корпусе АКБ.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Много ещё на чём даже сборки с Али способны работать, на фене например только те что сам собрал продолжительно зимой использую. А все что с инструментом как дополнение были не долго дуют, даже сразу после их заряда .
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот меня и удивила работоспособность этих практически бесплатных 2ач АКБ.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    пишу в последний раз. Я и картинки давал и описания. Посмотрите что такое моделисткая балансировка. Что там за разъёмы, как выглядят аккумуляторы с этими разъёмами. заодно посмотрите, чтобы было проще, всяких деятелей и фирм, которые делают железофосфатные акки для охо им и рыбалки. Там подробно объяюеснено, сто такое пассивная и активная, балансировка. И вы заблуждаетесь в самой балансировке. Ибо что пассивная, что активная, предназначены для одного. И в контексте акк батарей для электроинструмента. Повторяю, вообще нет смысла это слово упоминать! Маркетологи могут придумать слово, кому то, кому кажется стотона происходит, тоже. Но нет никакой балансировки, так как это общепринято. Ни в китайчких акках ни у Милуоуюкт и Хилти и тем более у Макиты, у которой вообще средние акки. Они лишь всякие защиты вводят. Чтобы люди не могли использовать и заражать. Но к балансировке это не относится. И бмс это тоже не балансир!
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там в инструменте малые токи разряда, они свою ёмкость и отдают. Ёмкость естественно не та что на фантиках написана, а когда сам проверишь результат. Обычно это в два и более раз меньше, ну и под большими токами падение напряжения моментальное до отключения того же фена как пример по защите .
