Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Перестаньте экспериментировать, вы просто убьете раньше времени. Сейчас аккумы удовольствие дорогое (фирменное), а заменители, как правило не соответствуют нужным характеристикам, подходят к инструменту, но не выдают нужное.
    Есть у меня Бош 12 вольт аккум родной (старый) и поновее Китай (аналог). На фонаре аккум (Китай) работает, как и родной, а на шурике сдыхает заметно раньше…
    P. S. Литий ионные не любят морозы и особенно жару. Берегите их и проработают они дольше. Читайте инструкцию пользователя внимательно!
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Попалось предложение корпусов по 450 рублей, платы защиты вероятно полнейшее дерьмо, но балансировку всё равно ISDT T6 делаю. На авито куплены 30 ячеек 18650 по 80 рублей, внутреннее в основном 16.58 (61) mOm правда попались пара 16.20 16.24 и штук четыре до 17 mOm. Первую сборку сделал с одинаковым сопротивлением в парах, при разряде до 16 вольт током 10 ампер чуть более 5 Ач отдала батарея. В центре ячейки к концу разряда до 45 градусов нагрелись, пока вроде нормально всё.
    Получилась батарея 5Ач под инструмент Макита за 1250 рублей всего, как долго эти ячейки прослужат не знаю. Не могу пока понять почему так дёшево их продают, должен же в чём то подвох быть. Получил все с напряжением 3.60 вольт, как и весь литий ион с Али приходит.
    IMG_20250525_160534.jpg IMG_20250525_160557.jpg IMG_20250525_160656.jpg IMG_20250525_160729.jpg
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А то, что зарядка умная Вы тоже сами порешили? Да нифига она не умная коли позволяет током 9А заряжать 2а*ч АКБ. Как вариант производители считпают, что пользователи их инструмента должны быть умнее зарядников и должны уметь пользоваться тем что им от рождения дано - мозгом.
    А аккумуляторы у Вас оригинал чтоб зарядка могла снимать показания термопары в АКБ? Или АКБ тоже "борт и штурм" или вообще китай нонейм ? где жёлтый разъём стоит чиста для красоты...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подвох есть. потому что на выходе получилось условно "фуфло". Нормальные высокотоковые те же EVE 25P с 13-14mOm стоят рублей по 140-150. Корпус в котором будут все защиты и шунты с мосфетами на хороший ток стоит в районе 1000р.
    На выходе получили бы за 2500р 5а*ч не уступающий оригиналу и не пришлось бы морщить мозг "в чём тут подвох за 1250р"..
    На самом деле примерно тех же дненег стоит собрать приличный 8а*ч на ячейках 21700.
    Хотите увидеть в чём подвох - вставьте самособранные АКБ скажем вот в такую воздуходувку как на фото и включите режим турбо. Если они сразу не испустят дух уже хорошо.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не знаю какая там мощность, у меня вот такие только как на фото ниже. И почему сразу должны дух испустить, когда в комплекте говнище полное с инструментом вкладывают батареи в них внутренне сразу же намного больше 20 mOm и ничего вроде продолжают работать. По крайней мере ёмкость пока вижу что соответствует, в готовых с Али укажут на 5S2P 6 Ач по факту меньше трёх.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мангал разудвать ништяк!
    Ну ладно моощная воздуходувка вещь довольно специфическая, но попробуйте свой АКБ испытать скажем на цепной пиле с шиной 10, или на УШМ и порезать что то потолще, или циркулярку на диск 160 а лучше 180... В общем на любой инструмент где действительно нужна приличная мощность.
    Всё верно, китайцам надо же как то продавать инструмент, сам он по себе дёшев (скажем хорошего бесщёточного тушка шурика 1200р) а хороший АКБ стоит эдак раза в 2 дороже её.. У большинства покупателей в голове срабатывает триггер "да не может акб стоить дороже инструмента"...
    Потому китайцы для максимального удешевления и чтоб "акб в комплекте" прикладывают "массо-габаритные макеты" которые вроде как то и работают. Подумаешь ёмкость не соответствует и под нагрузкой проседают. Но ведь на холостую пожужжать то можно!
    Это из разряда тех шо кладут в комплекте с инструментом. так их и продают рублей по 600-800 а не по 1250. Классическое "за что уплочено то и получено"..
    А именно хорошие китайские АКБ типа тепсела или вайтли и стоят хорошо.
    зы... если уж делать что то самому (в данном случае АКБ) то делать что то хорошее... а собирать "чуть лучше китайского фуфла и чуточку дороже" такое себе занятие... Разве что воспринимать как "потренироваться на кошках" :aga:
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    стоимость аммортизации аккумуляторов значительно меньше цены расходки и крепежа для инструмента.
    у меня оригиналы 2Ач на яцейках муратЫ (вроде-бы, давно вскрывал чтобы проверить не подделка-ли), и китайские Тп-Целл на ячейках Самсунг 25R.
    Тп-целл при зарядке греется сильно меньше чем оригинал, думаю обманка в плате аккума умеет воздействовать на ЗУ с целью снижения тока. Но увы, похоже это весь её функционал - температурной защиты при разряде а так-же защиты от переохлажения при заряде она не имеет. А проверять на перегрев при зарядке мне пока, какбы сказать сцыкотно, квартира у меня одна и глаза - тоже не пять штук
    А борты и штурмы на даче, для работы за деньги они малопригодны я считаю, но для себя для неспешного дачного отдыха - почему-бы и нет
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Оригинал хоть и мурата если старый то имеет параметры (сопротивления) хуже тепсела и как следствие греется при заряде и нагрузке. А если тепсел ещё и 2х рядник 5-6а*ч то это извините "хрен с пальцем сравнивать".
    Я ХЗ про какую обманку Вы пишите. на сколько я знаю макита зарядник и оригинальный АКБ обмениваются только данными температуры и в случае её повышения зарядник снижает ток. Умеют ли китаеаккумы в протокол обмена данными макиты чтоб зарядник понимал показания теперературы с тепсела вааапрос...
    Но скоре всего тепсел меньше греется потому как он боле ёмкий и более свежий.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    китаец в обмен определённо умеет, по обзорам зарядка 18RC даёт ему не более 6 ампер
    Попробую на днях прогнать пару тестов на свежем 2,5аЧ tp-cell, а то всё по работе никак не доходили руки
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А что она умеет в бОльший ток ? (6А это вроде как её максимум)
    Если не трудно померьте напряжение на клеммах АКБ после окончания заряда на Makita 630C82-2 и наишите сюда, даже интересно.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    R - Rapid, даёт 9 амп, но лично пока не мерил
    tp-cell 2,5 samsung зарядился до 20,1 вольта, а makita 2,0Ah - до 20,4.
    Это спустя пол-суток после заряда, свежезаряженные чуть выше но пока мне нечем их разрядить кроме киатйского фена. Но все зарядки у меня разные - одна RC и 2штуки DC18RCT, настройки у них могут быть разные
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это как то не шибко стыкуется с заявляемыми 55 минут для 6а*ч аккумулятора.
    при том что судя по напряжениям по окончанию заряда (20,1-20,4V) в целях ускорения заряда (и продления ресурса АКБ) откидывается финальная медленная стадия CV и АКБ немного недозаряжается.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    часик подождите. Я разрядил 2Ач фирменный до 14,5 и теперь заряжаю на фирменной быстрой зарядке.
    Первые 10 секунд док 0,1А, потом на 5 секунд ток 2,5А, и далее сплошняком ток 5,9А.
    upd/ итого фирменный bl1820b зарядился за 25 минут с 14,5 до 20,4 вольта, причем последние 7 минут был с четырьмя делениями и одновременно горящими зелёным и красным на зарядке. Заряд на последней стадии шёл лесенкой 0 - 2,5 - 5,9А с периодом гдето секунд 10.
    Заряжал я его без кожуха на ЗУ, чтобы токовые клещи подсунуть, и при этом он умудрился без вентиляции сбросить температуру с 48 до 41 градусов
    потом на очереди ТпЦелл 2,5ач и фирменный 5Ач
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Tp-cell 2,5ач samsung полностью разряженный поначалу брал ток заряда 8,5а, а через несколько минут скинул до ёлки 2,5/5,9А и так и заряжался до самого конца. Поскольку у него плата одинаковая с первыми ревизиями 4-, 5- и 6-амперных аккумов ТП-целл, то думаю большой первоначальный ток был изза этого. При этом в отличие от Макиты - при заряжании без кожуха он начал разогреваться от 40 до 47 градусов, и удивительно что с кожухом он показывал прямо противоположный результат.
    С 14,5 и до 20,2 вольта он зарядился за 20 с небольшим минут. Оказалось, попутно, что индикатор у него неинформативный, ибо отключается полностью где-то в районе 16 вольт, при этом 17,5В ещё горят двумя делениями
    На сегодня всё, думаю 5ач аккумулятор тестировать зарядом нет смысла, он наверняка возьмёт свои 9А сначала и потом скинет
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот такое ЗУ не помню уже с каким клоном Макита получал, ток заряда 1 ампер. Проверял на сборке о которой выше сообщение написано. Время заряда больше 15 часов до того как глазок из красного в зелёный перешёл, что явно менее одного ампера батарея принимала. Заряжал с разобранным корпусом и замеры по ячеечное делал, до 3.63 разброс присутствовал до 0.05 вольта. Затем все к этому напряжению 3.63 дошли, ночью не следил, с утра все 4.04. Потом прозевал конца заряда, не знаю сколько с зелёным светодиодом была батарея но по ячейкам 4.25 одна все остальные 4.24 вольта.
    Понятно кому быстрый заряд нужен не вариант, но возможно реально там в плате на акб какая никакая балансировка заложена. Батарею тёще под сабельную пилу планирую отдать, пока думаю с таким ЗУ и у неё нормально всё с акб будет .
