Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В самом аккумуляторе контроллер, он не даёт высадить акб, он и накрылся, заменил всё заработало.
    Вы хотя бы первую строку сообщения на которое отвечаете прочитали, в аккуме было половина заряда.
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Фигасе!
    Меня пронесло, к счастью. У меня сабельная Wosai, в которую тыкал два оригинальных макитовских аккума на 5ач.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Насколько я в курсе, у оригинальных макитовских акб 18В lxt, нет ключей на выход. Контролер управляет только сигналом третьего контакта. Замена платы подразумевает и замену всего.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Тестером можно... Так как третий контакт китайских аналогах может быть выходом термодатчика, замыканием кнопки или вообще не подключен. А в большинстве аналогов акб для макиты, третьтий контакт (зарядный) соединен напрямую с выходом.
    п. с. Просто если акб не родное, проще удалить этот третьтий контакт в инструменте (если он только не для дистанционного запуска)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "из говна конфетку" не сделать.
    Для шурика такие АКБ разве чо и годятся (наверно менее всего нагружающий АКБ инструмент).. я по превости купил мелкие цепные пилки OnerVan со штатными "типа 4а*ч" аккумами и после этого зарёкса покупать китаеинструмент с комплектными АКБ... А хорошие правильные Китайцы (Тепсел или те же Выйтли) это не так чтоб и дёшего. Потому только самосбор. Можно самоу выбираь какой корпус с какой силовой платой и какую начинку тауда поставить...
    жёлтый это НЕ балансировочный... ни в инструменте ни в заряднике нет балансирующей части.
    Если АКБ собран из правильно подобранных ячеек ему балансировка не нужна (в оригинальных АКБ её и нет).
    Точно так же в правильных китаеплатах есть все защиты как то тепловая, токовая, по пере заряд-разряду.
  6. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Пила и секатор шли в комплекте с удлинительной штангой. Пила, когда я вставил в нее фирменную батарею сгорела, а секатор работает. И пила, и секатор с тремя контактами. Причем после этого я втыкал в другие пилу и секатор (тоже с тремя контактами) аккумулятор тепсель.
    Вот недавно купил еще один секатор с тремя контактами, но проверять методом тыка страшновато)
    А как проверить по науке не знаю, к сожалению.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня фонарь работает от макитоподобного аккумулятора до потухания. Ничего не высаживается и не глючит при зарядке.
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если речь про макитовский фонарь или приемник, где только два контакта, то подобные изделия переходят в спящий режим при достижении определенного порога напряжения.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Безродный китайский фонарь. И такой же аккумулятор.
    Думал что зарядка не поднимет. Но это батареи от наборов Китай инструмента типа йофидра, кингквин, ванваг и пр.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: во как! А я наивно полагал что в зарядке есть балансир :flag:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже в оригинальной зврядке нет ничего толком... она не детектит какой из оригинальных АКБ в неё воткнули... и если скажем в 9А зарядное воткнут 1,5а*ч аккум она попытается его заряжать всей дурью и только по срабатывнию термодатчика скинет ток.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разобрал батарейку. Ячейки 18650 на 1500мАч конечно не подобраны :(, бмс-ка рабочая - при заряде напряжение делит ровно. Только вот разряд не ограничивает - вместо 16в отрубает ниже 14. :( Контрольный слив 5а показал 1,2ач, при этом пара ячеек слились ниже 3в, а парочка остались 3.5в. Нужно перебирать. :nono:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    16V это ОЧЕНЬ высоко, а вот 14 в принципе нормлаьно... Для БМС ведь нет разницы просело напряжение из за вялого слаботокового разряда (фонариком на 5вт мощи) или резко просело под высокой нагрузкой.
    Скажем пихнули 2,5а*ч в циркулярку и даванули на инструмент посильнее, из за выскокой нагрузки напряжение резко просядет НО АКБ то не разрядился... просто он "не вывозит".Если делать отсечку на 16V то есть 3,2V на ячейку из и так то скромных 2,5а*ч вообще будет ничего толком не взять.
    Нужно выравнивать. Заряжаем АКБ до срабатывания защиты, а затем менее заряженные ячейки "подтягиваем" по напряжению до уровня более заряженных.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :hndshk:
    Остаётся только хотелка заряжать на нормальной зарядке. Она всего на 2а, просто удобно в отличии от этой с хвостиком.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Две пары под «Макиту» брал с «Али». На двухпортовой скоростной зарядке первая пара примерно после третьего разряд-заряд просела ооочень сильно. Хотя на вид были почти как оригинал. Даже индикация как у оригинала.
    В итоге, если там и осталось по 1А, то хорошо. Банки стали никудышные. На фонарик разве что. Брал за полтора рубля за аккум. За штуку их продал. Человек купил их как корпуса. А вот вторая пара с зеленой индикацией просела немного. И живет уже который год. Конечно, там и не было изначально 6А, но примерно 3, может, чуток больше. Мелкий инструмент их тискает часто.
