Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ацетон для abs, это не только растворитель, но и клей. Обычно неразборные вещи смыла чинить нет.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Есть ли смысл покупать такой аккумулятор взамен мультивольтовых 5ач? Будет ли он лучше?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Имею два макитоподобных аккумулятора на 18 В
    У обоих через два года появился яодинаковый дефект - не заряжаются. Индикатор на ЗУ Makita сигнализирует, что работает вент охлаждения. С другими тушка и, такого эффекта нет. Что это за неисправность и можно ли починить?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Basili72, В высокотоковых ЗУ турбинка охлаждения вроде как работает всегда.
    чтоб понять что с АКБ надо их разобрать и померить выходное напряжение на силовых клеммах и на всех ячейках.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Столкнулся с точно такими же симптомами но на ориг. аккумуляторе Макита. после того как воткнул его в пилу Деко, в итоге замена контроллера.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Измерить напряжение АКБ и в ячейках на холостом ходу?
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Китай акб под макиту, не стоит заряжать на оригинальных зарядках...
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Высадили акб ниже допустимого предела?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для начала на холостом ходу. возможно там разбаланс и плата уходит в защиту.
    Китай разный бывает. Скажем Тепсел или Вайтли не хуже (а на ячейках 21700 и лучше) оригиналов и прекрасно переносят заряда на 9А зарядниках.
    А вот всякий фуфель с портом под зарядник прямо в корпусе АКБ эти лучше сразу выкинуть :)
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да нет конечно, для начала контроллер не даст, а когда это случилось было половина заряда, обнаружил когда воткнул в шурик а тот не захотел работать, в косе заработал, в зарядном не хочет, и аварией ни зарядка ни аккум не мигали.
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    а чисто китайские аккумуляторы все можно в деко втыкать?
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Контролер в китайском инструменте если и есть, то в любом случае он высаживает ниже нижнего порога для макитовских акб.
    Или есть китайский инструмент с прямым третьим контактом, куда совать оригиналы нельзя. Или зарядка на клонах.
    Остаются причины типа залития и т. п.
    п. с. я бы проверил состояние контактов зарядного плюса...
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если в инструменте два контакта, то да. Иначе проверять надо.
  14. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Еще б знать как проверять)
    Я пару раз уже проверял, методом тыка.
    В первом случае пилка сгорела, а секатор работает. Причем и пилка, и секатор из одного набора были
    И потом еще рискнул в другой секатор и другую пилку воткнуть. Вроде не сгорели.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И даже модернизировать нет смысла?
    А то понадобился побыстренькому шурик - пришёл с двумя недоАКБ с дыркой в боку и без балансировочного разъёма. Так он собака в зарядку не лезет. Пришлось 1а из комплекта подзаряжать. Вот думаю какой оптимальный вариант их перебора. :faq:
