Опыт 9 летней эксплуатации Юбас Евробион 510
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ri4ard, 25.07.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот. Добавте ещё один тройник 110ку к имеющемуся вместо присоединения 50ки раковины-ванны, а их уже в новый тройник воткнуть. И протяните 110ку внутри до стены. Тогда у вас от бабайки и до стены не будет 50х пережабин. А одна пережабина в стене не сильно попортит тягу.
    Да не очень. Но будете менять на 110ку везде - ставьте 45углы по возможности.
    И энтот меняйте и тяните к коньку, скока ребята смогут - у них лестницы и по 6м есть... а могет и больше, а то какая же дружба с высотой?
  2. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Дело в том, что это не реально. Причина в том, что справа от унитаза, то есть между стеной и унитазом находится душевая. Повернуть на 180 градусов тройник я могу, но разбирать душевую, увы...Так что жду оказии появления на участках СНТ народов Азии. Им будет дано поручении замены 50-ки вдоль наружной стены на 110 с максимально возможным подъемом вверх.
    Шли несколько дней дожди + приехали гости. Итого три дня в доме было 5 детей и трое взрослых. АУ вел себя достойно и почти не пах. Вчера с утра, как только гости отбыли, я начал проводить работы, о которых Вы писали. Для начала я откачал насосом до уровня визуального доступа к сливной трубы. Направил туда шланг и промыл.
    Затем, промыл повторно дегазатор и аэролифт таким же способом.
    Вечером запах был не в близи, но на расстоянии метров 3, при этом не везде... Более того, запах есть в определенных участках за домом... понять как он там появляется не могу... Неужели через фановую трубу "облако" огибает дом и осаждается там!)
    Сегодня утром открыл. Уж не знаю как и почему, но уровень стоков внутри похож на штатный - слив чуть чуть высунулся и пузырится, из аэрослива, который также высунулся, изливается. Дегазатор, увы, выше. Его регулировкой ПОКА не занимался, так как откачав достаточно серьезно, так и не добрался до указанных Вами защелок... Ну и мерный шест пока не готов...
  3. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    UPD
    Вчера, спустя 7 часов, пошел запах. Открыл крышку - уровень опять по самую входную 110 ку, стало быть что то мешает сливу?
    Но когда я открыл крышку, то запаха из под пространства - мало...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Защёлка одна - вверху. Ниже - площадка с дыркой под 110ку. Вот высотой 110ки и регулируется высота воронки.
    Пока фрезой не размоете усё на дне, так залежи и будут вонять. Рециркулятор прочистили? Льёт обильно?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык нужно было замерить диаметр булькалки аэрослива - я ж написал, скока должно быть. Если он хотя бы на пару миллиметров уменьшится, то вода и будет медленно уходить.
  6. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Итак, позавчера и вчера раз в день длинной палкой с набалдашником внизу шерстил аккуратно по дну. Замечу, что твердого или вязкого осадка на дне не наблюдается. Более того, на набалдашнике тоже никаких отложений не обнаружено. Просто по 2 минуты бултыхал два дня. Итог: запах стал меньше.
    Сегодня заменил фановую трубу на улице с 50-ки на 110-ку и удлинил ее где то в 2 раза.
    Больше ничего не трогал и не регулировал. Хочу дать АУ придти в себя.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Про рециркулятор ничего не написали. Без него АУ в себя не придёт.
  8. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Рециркулятор фонтанирует будь здоров! Спасибо!
    Я пока не отрегулировал воронку аэратора.
  9. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Чтобы не быть голословным:
    вот фото и видео. Утром и вечером шеружу палкой. Уровень воды в АУ - 1450 мм. Но запах сейчас вечером есть... Однако цвет воды в одной из камеры темнеет, что видно из фото и видео.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот на видео энтого нету. Ничего здорового, так, переливает чутка. Не годится.
    Должен быть мощный непрерывный выброс на пару сантиметров вверх во весь диаметр. Проверьте его жиклёр на трубке - 1,2мм минимум должно быть.
  11. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Прошу прощения за тупость - какой жиклёр! 50-ка торчит из воды...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто водяная 50ка. А воздушная 20ка с другой стороны, в отстойнике находится, напротив, через перегородку. Вот в ней, в штуцере шланга дырдочка и просверлена махонькая.
  13. sashabig82
    sashabig82
    sashabig82
    Про НЭП-Центр полностью соглашусь с автором, купи ЧУДО и трахайся с ней! Поставил в 2014 и до сих пор практикую эту херню с запуском! Самое интересное, что когда дома никого нет, то она выходит в режим через пару дней, и также слетает с режима, когда мы дома) химия только АМВЭЙ, но когда я запечатал стрейч-пленкой отсек компрессора, то немного лучше стало, а остальное - ВЫ ОТРАВИЛИ!
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    За пару дней ни одна бабайка не выйдет на режим
  15. sashabig82
    sashabig82
    sashabig82
    Мне зачем врать, что она выходит за 2-3 дня, мучающемуся феодалу) так же она выходит на режим, когда семья уезжает в отпуск и я остаюсь один
