Опыт 9 летней эксплуатации Юбас Евробион 510
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ri4ard, 25.07.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, корпус у бабайки крепкий, 50 лет простоит, пока вы ищите:super:
    Меняйте аэратор.
  2. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    C учетом что он в бетонном стакане - запросто. Аэратор смотрели-крутили -вертели - бурлит как новый)
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Именно потому что для Вас это черный ящик, который неведомо как работает.
    Я уже писала, что Вам сильно везло, на самом деле ходили по лезвию бритвы. Просто стечение положительных факторов – например, в те годы реже бывали на даче и нагрузка на установку была меньше, земля вокруг дренажного колодца была еще чистая, колодец еще нормально дренировал и был большую часть времени сухой, поэтому выбросы ила после отравлений химией Вы не замечали. А сейчас накопились наконец все отклонения и в сумме дают такой эффект.
    Фановая вентиляция, опять же как я уже писала, нужна обязательно для любого очистного. Да, бывают такие случаи, когда при малой нагрузке хватает вентиляции через сливную трубу, если она имеет сообщение с открытой атмосферой. Вы и ваш сосед этого просто можете не видеть, потому что не знаете куда смотреть и что искать. Но без вентиляции не работает ничего, даже «простейшие» септики. Поэтому Вы и чувствуете запах, потому что он выбивается из под крышки установки и насыщает воду в гидрозатворе унитаза. А должен уходить через фановую трубу.
    Вы, кстати, явно не различаете септики (это очистные без подачи воздуха) и аэрационные установки (АУ) как у Вас. Так вот настоящие септики имеют тяжелые практически герметичные крышки, именно чтобы запах не выбивался наружу. А Вас сейчас АУ работает как раз в режиме простейшего септика, а крышка легкая, не герметичная, для АУ в нормальном состоянии это не нужно.
    Да никуда не отправлять. Загляните наконец в тему про Евробион, посмотрите как люди берут пробу ила. Прицепляете бутылку или банку на палку, черпаете из аэротенка, отстаиваете 20-30 мин, фотографируете и выкладываете сюда.
    Далее - в сухой день без дождя откройте крышку Евробиона, подержите ее открытой пару часов. И напишите сохранился запах или исчез, только честно.
    А также загляните в ваш дренажный колодец, стоит там вода? Если сухой и не пахнет, то все ОК. А если он с водой, то либо опустите на самое дно дренажный насос и качните воду наружу, посмотрите, что из него идет и чем пахнет. Если нет насоса, длинной палкой размешайте содержимое колодца, главное чтоб до дна достать, появится запах или нет?
    Вот после этого будем думать дальше, где копать. И перейдите, наконец в тему про Евробион, дабы не тратить время персонально на Вас.
    Да потому что сами себе постоянно противоречите. Прочитайте свое первое сообщение, типа все ходили и удивлялись, что у вас не пахнет. Раз удивлялись, значит у них у самих пахло, ведь так, иначе чего удивляться-то? А далее Вы пишете, что ни у кого не пахнет, не только «простейшие» септики, но даже обычные выгребы (что просто явно неправда), и только у вас одного несчастного пахнет, типа жалейте меня, меня эти редиски из НЭП-центра жестоко обманули.
    А сейчас, уже забыв о том, что раньше у Вас тоже не пахло, показываете пальцем на соседский ТопаС, смотрите типа, у них не пахнет, а я бедный-несчастный... Может у них тоже все впереди :aga:.
    Далее, пишете про «глиняное» Подмосковье, а потом вдруг оказывается, что у вас за 9 лет дренажный колодец не заилился. У тех у кого реально глина или тяжелый суглинок дренажные колодцы после АУ заиливаются за пару лет максимум. А у вас либо песок, либо вы на самом деле все эти годы суммарно очень мало эксплуатировали ваш дренажный колодец, либо он таки уже давно заилился, и вся грязь из него сочится наружу вокруг колодца, давая запах. То, что Вы пишете, что пахнет в основном ночью, очень на это похоже (выгребы именно так и пахнут).
    Ну и т. д. и т. п. Либо выдаете четкую, объективную, правдивую информацию, либо разбираетесь сами со своими проблемами, уж извините.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должно быть не бурление, а мелкокипение. Бурбалки и водовороты есть признак плохого аэратора с крупными пузырями.
  5. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Как только приеду на дачу, сделаю видео и выложу.
  6. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Леди и джентльмены.
    Спустя 11 дней я приехал. И обнаружил АУ в таком состоянии. Запаха близ АУ, близ люка дренажного колодца и в доме - нет. Цвет внутри - как будто только что залили ил. Запаха также при открытии нет.
    Сейчас возьму пробы из камер.
    Видео тут
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Судя по пене, ила у Вас или нет, или мало. Работу аэратора из-за пены не видно.
    Где проба-то? Только из аэротенка проба нужна (это камера где аэратор работает), отстоянная 30 мин.
    В общем когда завоняет, сделайте, что я попросила. А то непонятно, где искать.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, а говорите - не работает. Просто не надо приезжать, и без вас бабайка прекрасно будет невонять. А при вас стесняется и начинает вонять:)]
    Не работают отпугиватели с красными штуцерами по краям аэротенка, один аэратор тока надрывается.
    Не работает дегазатор во вторичном - воронка воду не тянет. Засунте в воронку шланг поглубже и напором его, напором!
    Также напором во все шланги подачи воздуха окромя аэраторнаго - сдёргиваете с ежа-распределителя и давите водой. Перед сдёргиванием полить шланги кипятком, как и при надевании.
  9. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Сутки на даче, правда один так что нагрузка в 4 раза меньше. Запаха нет.
    Взял пробу как Вы, @Лиса, и просили.
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    :( Если через 30 мин, то грустно все.
  11. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    @john kerry Вы так считаете? Ребята из Нэпа вроде проливали их. Но не вопрос. Завтра же сделаю.
    Кстати, может их лучше продать компрессором?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ила нет. Пена про это и сигнализировала.
    Как работает аэратор я так и не поняла, видео у меня не открывается, но из-за пены там вряд ли что видно.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Откройте подполье и посмотрите, как булькают красные. Если нет - пролейте напором. А дегазатор не работает, и так хорошо видно.
    Не лучче, но можно.
    Вопщем усе давить - воздухом и напором.
  14. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    @john kerry
    Прошло 12 дней с момента крайнего фото с пеной. Изменения по хронологии:
    - пена внутри АУ исчезла спустя дня три.
    - приехало еще двое взрослых (строители). То есть теперь количество юзеров трое.
    - продул все. Выяснилось, что крепеж (красненькие и синенькие гаечки) кое где пропускают. Было принято решение аккуратно на герметик.
    Запаха нет.
    Цветность - черно- земляной.
    Фото и видео прилагаю.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хотя бы. Вроде красные забулькали.
    А вот дегазатор по-прежнему не работает. Как так?
