Зазор между ламинатом и стеной
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Никонорр, 24.07.17.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    При укладке ламината получился большой зазор между стеной, до 3х сантиметров.
    Как теперь установить плинтус? И вообще как лучше поступить?
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Сфотографировать и выложить фото.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Поищите плинтус пошире. размер так подошел?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Использовать окончание, ширина которого больше зазора
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужен зазор толщиной в "обрезок ламината"
    (около 1 см)
    Переложить его (в обычной ситуации) 2-3 часа буквально:um:
    ВЕСЬ:victory:
    Даже если придется что-то пилить:um:
    Вопрос "ниочем":no:
    Переложите так, как требуется:hello:
    Тут нет никакой "кибернетики":no:
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    С фото проще советы давать.
    Предидущий совет - как вариант. Но не всегда широкая нижняя часть плинтуса смотрится хорошо. При большом зазоре можно использовать и порожки. Это если у вас ламинат торцами подрезанными подошёл к стене. А если планки лежат вдоль, то лучше добить пустоту узкими полосками.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @beutiflet, перекладывать не вариант... клал первый раз сам - столько мороки, теперь следующий этап работ.
    попробую два варианта - либо кусочек ламинатины положить на клей, либо порожек.
    фото будет позже.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зря:victory:
    Раз сами клали (хоть и первый раз)
    Респект:hello:
    (Хотя и не особый) :|:
    Ибо его "перелжить" вопрос примерно пары часов на 20 кв метров:victory:
    А Вы собираетесь сейчас еще "прикраивать" чего-то,а потом еще всю жизнь так жить? :faq:
    Вы себе делаете или нужно просто деньги получить с заказчика за работу и срочно уехать обратно в мовдарию? :faq:
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    гы)
    себе. пока не знаю долго ли буду жить, ну лет пять-то точно.
    мне кажется что это гемор с перекладыванием. но, спасибо.
    еще вопрос с порожками между ламинатами вопрос - хотел сделать на саморезах к полу прикрутить, а там где то трубы отопления и проводка проложена. Предложили сделать на жидких гвоздях, хотя я не уверен - будут дети бегать и могут оторвать.
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Делайте на гвоздях. Но, возможно, всё равно оторвут. Зависит от жидких гвоздей и основания. Как вариант использовать прозрачный силикон.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В моей реальности все делается согласно чертежам (или фотографиям) этапов"скрытых работ":um:
    (Это те работы которые уже теперь нельзя увидеть)
    Например где лежат трубы или провода:victory:
    К ламинату ничего клеить нельзя :no:
    Между зимой и летом он разного цвета размера:hello:
    Вот у Вас и трубы и провода в полу спрятаны (явно потратились на это)
    А теперь представте себе поверх этого смешно (недостаточно хорошо) положенный ламинат:victory:
    При том на всю жизнь...при том для себя :victory:;):)]
    Ну не смешно ли:faq::aga:
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Если вы удачливый человек, то можно рискнуть и саморезами. Тем более, если у вас классический металлический недорогой порожек с отверстиями. Альтернатива саморезам - (хоть и колхоз) приклеить на силикон прямо к ламинату. Способ недолговечен, но хватит на несколько лет. Может через какое-то время показаться полоска силикона. Потом меняете. Лучше, если у ваших порожков есть крепёжная рейка. Её, в идеале, крепить саморезами к полу, но неплохо получается и на жидкие гвозди или силикон, при твёрдом, хорошем основании. Ещё, как вариант, просто выровнять поверхности, использую порожек с защёлкивающейся основой.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Как обещал
  14. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Это сильно большой зазор. Даже, если выбрать широкий плинтус, всё равно он будет смотреться не так красиво, потому что будет почти лежать. У вас со всех сторон такие зазоры или только с одной?
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Bugi82, такой большой только с одной стороны
