Несъёмная опалубка из дерева в конструкции пола
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Zenkin, 30.08.09.
  1. Zenkin
    Zenkin
    Zenkin
    Гость
    при устройстве пола могу ли я использовать опалубку из досок, обработанных антисептиком, которая после заливки бетона останется в толще пола?
  2. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Приветстуем земляков. Почему бы и не оставить, только в похожей ситуациия использовал брус как направляющие, которые в полу и оставил. Они отойдут после высыхания, но чтоб крепче держались в бетоне, надо по бокам гвоздей набить в доску, этаких ёжиков штуки по 3 с каждой стороны на доску. Держатся крепко. Только я их отработкой мазал. Счас будет критика отработки.
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Я делал из металлического профиля 40х20 через два дня снял и залил бетоном.
