Теплый пол в сухую стяжку
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем uran2k, 24.07.17.
  1. uran2k
    uran2k
    uran2k
    Знатоки, прикупил канадский дом. Дом очень теплый по стенам, и хотелось бы убрать все радиаторы, и отопоаивать дом только теплым полом от газового котла.
    По этому вопрос: классическую стяжку сделать нельзя, лаги прогнуться. Будет ли эффективен теплый пол если его уложить в сухую стяжку из керамзит ного песка а поверх в два слоя гвл.
    Или есть другие более эффективные или менее затратный системы?
    Пол первого этажа на данный момент предствлен минватой 30 см и сверху два слоя фанеры 20ки.
    Площадь дома по 50 квадратов на этаж.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Напрасно Вы собираетесь убрать все радиаторы (ими намного проще поддерживать температуру при наличии на них термоголовок)
    Теплый пол может вполне быть эффективен:hello:
    Но только его регулировать по погоде (в отличие от радиаторов) очень непросто:no:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ну а если лаги усилить?
  4. porolow
    porolow
    porolow
    Есть технология укладки теплого пола по деревянным перекрытиям (с металлическим отражающим экраном из оцинкованной стали) подходит для напольного покрытия: ламинат и аналоги. Она представлена на Ютубе да и здесь тоже думаю есть. давно сам не лазил. Сам экран есть и заводского исполнения, да и мастера сами гнут.
  5. uran2k
    uran2k
    uran2k
    Лаги усиливать сильно замудрено. ..если уж и вскрывать пол, чего очень бы не хотелось, то проще сразу залить плиту на подушке...но суть в том что ни время ни финансы не позволяют сделать такое. Да читал смотрел про систему на матах и с отражающими пластинами, но при подсчетах получается керамзит ный песок дешевле. Вот поэтому и назрел вопрос а будет ли эффективна с точки зрения обогрева такая система, или все таки лучше использовать маты и пластины?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы предпочитаете вообще не вникать в то, что Вам пишут?
    Удачи Вам:hello:
  7. uran2k
    uran2k
    uran2k
    Я прочитал что мне пишут. Но вопрос был не в том хочу ли я сохранить радиаторы. А в том что будет ли энергоэффективна система если трубу теплого пола засыпать керамзитом мелкой фракции.
  8. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    ТП в сухой стяжке имеет малую инерцию, да и нагреть дом выше температуры поверхности пола ТП все равно не сможет. Солнце в окна - сможет, да, но это другая история) Крутить головы радиаторам дважды в день - тоже не для ленивых.
    Вам предложен рабочий вариант для сухой стяжки - распределительные пластины, прямо в верхний слой фанеры. На трубы сверху - ГВЛВ. Утеплитель из керамзита трубам ТП не нужен, это помеха, а не помощь.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Иногда яндекс сам намекает) :)
    Ну а вообще цель пирога теплого пола снять с трубы тепло и передать напольному покрытию равномерно
    Лучше всего с этим справляется стяжка, так как плотно охвачивает 100% площади трубы, но не всегда есть конструктивная возможность ее использовать.
    Вы полагаете что уложенная труба в песок с керамзитом, ложным образом снимет все тепло с трубы и передаст через ГВЛ и дальше в напольное покрытие?
    Ну вообще керамзит является изолятором.
    поэтому либо пластины, либо стяжка, либо что то "колхозить" с фольгой, но это очень не рекомендую по практике и по отзывам.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Головы"держат температуру" это не краны :no:
    Крутить их особо не нужно :no:
    Но что-то примерно такое же Вам потребуется и для ТП :um:
    (Разумеется, если у Вас контуров больше, чем 1 или 2)
    Например у меня их 10 независимых и я буквально чудом и очень не тривиально сумел решить вопрос с их приемлемой регулировкой:um:
    А кабы не было бы радиаторов, то, вероятно, и не справился бы вовсе :close:
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Куб бетона весит грубо 2 т. Берем стяжку 50 мм и получаем 100 кг на 1 кв. м нагрузку.
    А теперь посмотрите какие лаги у вас, какие пролеты и посчитайте нагрузку при допустимом прогибе.
    Для комфорта ТП самое то.
  12. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Такое встречается в домах с низкой теплозащитой, когда температура пола уже на границе, а тепла все ещё мало, а превышение предельной t жарит ноги. У Вас хорошо утепленный дом? В теплом доме достаточно и одной системы.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня прекрасно утепленный теплоемкий каменный дом...
    Однако...
    Отапливаться лишь одними теплыми полами...
    Я бы не советовал:victory:
    (то есть, даже, НЕ советовал бы:no:)
  14. uran2k
    uran2k
    uran2k
    Всем спасибо. Я услышал ответ на свой вопрос. Буду делать пол из полистирола с трубой и теплосьемными пластинами, сверху гвл в два слоя...
  15. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Удалось сделать? Поверх ГВЛ что положили? Я сделал примерно так же, сверху пластин вместо ГВЛ положил ЦСП в два слоя внахлест, общая толщина 22 мм - полы гуляют. Ногам-то пофиг, а вот хотел керамогранит положить для лучшей теплопередачи - и что-то пока сомневаюсь. Не будет ли он отлетать от "гуляющих" полов?
