1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    отопление - теплые полы
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Согласен. Но и другие параметры для проектирования (например из СНИПа) тоже не маленькие, да еще и берутся с коэффициентом запаса. Я например не могу представить, чтобы у нас (Яросл. обл.) была снеговая нагрузка 240 кг/кв.см, но ведь расчет ведется исходя из таких параметров. Так что лучше перебдеть.
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли наружную штукатурку для стены из блоков арболита делать известково-цементную. Т. е. цементно-песчаный раствор с добавлением известкового молока вместо воды. Ни разу не читала, чтобы кто-то из форумчан так делал, а в интернете в общем случае говорят, что хорошо. В чем минусы такого раствора на ваш взгляд?
  4. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Спасибо, воспользуюсь этим советом. Немного смущает необходимость устанавливать окна, не зная точно толщину стены - с утеплителем или без. Но думаю это не сильно принципиально.
  5. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Интересный вариант, изучу, спасибо за информацию
    Пеллеты есть, на них в основном ориентируюсь. Но окончательное по котлу еще решение не принял.
  6. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    С таким коэффициентом совсем грустный расчет получается. Но действительно, посмотрю как на практике выходит, по совету @oleg_kazan и @Бониклэнд, перед принятием решения о дополнительном утеплении.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KlinGon, реальная влажность арболита зависит от конкретных условий эксплуатации. На форуме есть видео, где в жилом доме из арболита измеряли влажность стен и там по влагомеру влажность показала всего 3-4%, а цифра теплопроводности в 1,5 раза хуже чем в сухом состоянии берется при влажности 10-11%. Так что возможно в реальности там и не будет такого превышения теплопроводности, но я беру для расчетов худшие цифры, чтобы потом радоваться, если теплопроводность окажется ниже. :)
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У вас ведь там климат резко континентальный? О какой повышенной влажности можно говорить? Зимы сухие, морозные
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KlinGon, я как то привык к условиям эксплуатации Б (московский регион), что совсем упустил, что вы из Красноярска. MarinaSN права:
    Посмотрел по СНиПу, у вас там сухая зона влажности, так что при нормальном режиме эксплуатации (обычный дом) у вас будут условия эксплуатации А, а при таких условиях влажность стен 10% это максимально возможная, так что в реальности она будет у вас значительно меньше. Поэтому при расчетах думаю надо 20-25% на теплопроводность в сухом состоянии накидывать, не больше. :hello:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ради интереса просчитайте дом с деревянными стенами. Будете удивлены. А ведь люди живут и радуются теплу деревянных домов.
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Посчитала 200мм брусовый дом. Оказывается в таком доме жить совсем нельзя:faq:. А я жила какое-то время у бабушки в таком доме. Дом очень теплый был. Может это потому что щели мхом утепляли:aga:
  12. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    И при этом, видимо случайно, мох попал не только в щели, но и поверх бруса см 15-20 как минимум. :)] :hndshk:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в своем раннем детстве жил в брусовом доме со стенкой 150 мм и жив здоров :).
  14. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    В теме про конвекторы электрические прочитала, девушка платит фантастические суммы судя по калькулятору теплопроводности за отопление. профбрус 150, стены не утеплены. Крыша 250, пол 250, перекрытия 150
    https://www.forumhouse.ru/threads/2121/page-56
    У
    теплять она не собирается, говорит, что не окупится.
    Всё очень подозрительно с этими калькуляторами:faq:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут надо понять какие именно фантастические суммы и на какую площадь дома. А то был несколько лет назад пример, что человека суммы на отопление не устроили, а сам что то порядка 240 м2 электричеством отапливал. Конечно же абсолютный размер платежа будет неприятно большим банально из-за размеров дома.
