1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проблема в том что я никогда этим не занимался. Хотелось бы узнать есть ли к-л особенности при установке дверей в арболитовые строения. Уличная отделка - имеется в виду штукатурка?
    В каких местах дверь прикручивается в дверном проеме и сколько должно быть нагелей?
    Нагеля просто закручиваются в блоки или надо предварительно просверлить отверстия?
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
  3. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    уличные металические двери обычно имеют несьёмные наличники (невсегда), поэтому - да после штукатурки, что бы наличник прижался к фасаду.
    Сколько крепежа? по количеству отверстий в коробке.
    При установке коробки пользуйтесь не только уровнем, но и рулеткой - когда крепится середина коробки можно переусердствовать и растянуть её в стороны, то есть середина будет шире чем верх или низ. вроде ерунда, но чревата последствиями.
    зазор под пену в идеале 2-3см на сторону, кроме порога, под порог лучше мастику "колбасу" поулеритан, пенить после навешивания и регулеровки двери, при закрытой на замок двери.
    УГУ.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие мысли по использованию вот такой фасадной отделки поверх оштукатуренного арболита? Речь не про эстетику, а про техническую возможность, кто что думает? Тут конечно от состава клея многое будет зависеть. https://www.forumhouse.ru/articles/house/6247
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Все замечательно...кроме цены :)]
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    < Видимо, все дело в высоком качестве гибкого камня. Мы работаем только с немецким материалом. За 7 лет рекламаций не было. >
    Надо подождать, пока наши производители эту технологию не освоят. Неужто в России песчаника мало? :) Вот, когда освоят, и цены упадут - тогда и будем в эту сторону смотреть.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Кстати, а какой клей предполагаете к использованию?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, я об этом варианте узнал час назад:)], так что я знаю о нем не больше вас. Более того, себе его не планирую в первую очередь из-за небольшого опыта реальной эксплуатации в России, но раз такие варианты появились, значит по ним будут вопросы, поэтому я заранее решил к ним подготовиться. :hello:
    @AlcorVol, ценник недешевый конечно, но заоблачным его назвать трудно. Есть варианты за 1000 руб/м2 (сам гибкий камень + клей + пропитка), ну и сколько то надо за работу. Если за работу 500 руб/м2, то получится за 1500руб/м2 фасад под ключ (штукатурка отдельно). Недешево, но во многих случаях вполне как вариант имеет место быть.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С какой целью?
    Я использовал подложку изоплат 7мм, под ламинат, а на мансарде она еще лежит на фанера, а на ней стяжка 4см плавающего пола, потом опять 7мм изоплата и ламинат.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшие дни планирую крепить половые доски (5х15 см) к лагам. Доски еще 'сырые', видимо будут усыхать, поэтому в будущем придется их перекладывать. Планирую крепить доски саморезами, вопрос - какими лучше?
    У меня есть около ведра 75 мм-ых желтых саморезов (таких как на скрине ниже), резьба начинается не с начала, а есть некоторый 'пустой' промежуток. Подойдут ли такие?
    Другой вопрос - когда-то читал что для того чтобы доски не скрипели необходимо чем-то промазать между лагами и досками, перед тем как их стягивать саморезами - чем лучше и не будет ли это мешать в будущем перекладывать половые доски?
  11. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Хочу поблагодарить всех форумчан за описания, ответы, советы... Теперь на одного обладателя арболитового дома стало больше.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Что, уже полностью готов? Живете там?
  13. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    Некоторый "пустой" промежуток на саморезе необходим для того что бы материал который прикручиваете (в вашем случае доска) не клинил на резьбе самореза, а притягивался к балке - да, такие саморезы пойдут. Только я бы использовал саморезы 6мм в деаметре - тоньше непризнаю.
    Да и зачем вам сырую доску прикручивать ?! Просто настелите, даже с зазором в несколько мм, пусть сохнут. Если боитесь кручения досок при высыхании - забейте, саморезы координально проблему не решат, а вот открутить их не всегда выйдет, и ДОкрутить потом невсегда получается.
    Думайте.
  14. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Нет еще, хотелось бы в следующем году въехать. На данный момент стоит коробка под крышей, заказаны окна, присматриваю дверь и потихоньку занимаюсь дальше. На данный момент готовлю холодный чердак к утеплению.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если доски прикрутить саморезами и после того как они усохнут щели пропенить? Допустимо ли это?
