1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    И еще вопрос: из чего быстрее, проще и дешевле сделать цоколь (40см высотой) под арболитовые панели?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Никогда не мечтал о высоком цоколе. :) Зачем он вообще нужен - для меня большая загадка. Но почему не из кирпича?..
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Обязательно соберитесь! У меня коробка с крышей уже готова, даже отмостка утеплена, жду не дождусь тепла плитку положить и щиток для печки выложить.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Так по проекту. И кирпич тоже в проекте. Думал можно чем-то заменить
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Мы с тобой вполне достаточное время знакомы, чтобы ты мог написать: "Обзязательно соберись!" :)] Скажу по секрету: когда мне ТЫкают, я чувствую себя чуточку моложе. ;)
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Иногда это необходимость. Очень хочется погребок иметь :|:, но вода близко, полноценно не копнешь. А высокий цоколь такой погребок позволяет иметь при небольшом заглублении в грунт. Например на полтора метра
  7. CBr_brat
    CBr_brat
    CBr_brat
    Приветствую. Появился вопрос о вентиляции.
    Стоит ли городить вентканалы и выводить естественную вентиляцию в санузел и кухню?
    Или пробить в стене "технологические отверстия" и таким образом организовать вентиляцию?
  8. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    У нас будут деревянные полы, поэтому цоколь будет 60 см из полистирольных блоков. Из кирпича дороже выходит и по материалам и по работам.
    Тоже хотим погреб иметь для салатов и компотов.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а пескобетонные блоки не дешевле?
  10. mvk1808
    mvk1808
    mvk1808
    Тольятти
    Извините, что опять вклиниваюсь в священный разговор арболитчиков. Видимо 30 см стены не хватает без доп. утепления, и эта тема табу, раз такое скромное молчание (посмотрел темы в этой ветке - у 50-ти % проблемы, даже если они писАли слово "арболит" на фасаде и бегали с бубном вокруг дома 99 раз)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mvk1808, на последних страницах одной из тем как раз и обсуждают вопрос о толщине стен. Тему можно прочитать всю целиком, а можно начиная отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/21433305/
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Народ уже опытным путём вывел, есть доступ к народному достоянию можно 300, нет газа толще или доп. утепление.
    Ну а ещё зависит от качества блока и его правильной кладки (тёплая кладочная смесь или разрыв шва или оба варианта вместе).
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По первому впечатлению (у меня как раз стены 30 см) - хватает. То есть, дом пока не обжит. Но всю зиму там разные бригады внутреннюю отделку делали. Газовый котёл фурычил на самой минимальной отметке. И внутри было где-то 20-22 градуса. Конкретные кубометры потреблённого газа постараюсь поточнее замерить в следующий зимний сезон.
    Где вы "табу" заметили - не совсем понял. :no: Данный вопрос обсуждается в этой теме с завидным постоянством. Лично я придерживаюсь того мнения, что и для Вологды 30 см арболита для внешних стен достаточно будет, если слегка пораскинуть мозгами и заранее подумать насчёт возможных источников утечки тепла (вроде плохо теплоизолированных межэтажных армопоясов-перекрытий). Никаких "запретов" на обсуждение теплоизоляционных свойств арболита тут никогда не было. Мудрые китайцы не рекомендуют искать чёрную кошку в тёмной комнате. :) Особенно, если там её нет. :)]
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Надо посчитать. Я просто не знаю что можно использовать кроме кирпича.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Чтобы просто "поднять цоколь" - много чего можно использовать. Почти любые "блоки". Но стоит ли вообще цоколь поднимать?.. Только для того, чтобы "подпольное пространство" использовать как погреб?.. Ну, тут каждый сам решает - стоит ли овчинка выделки. Вот, у меня - плита. И фундамент, и пол первого этажа как бы одновременно. И есть неотапливаемый тамбур, где я собираюсь сделать стеллажи для хранения всяких варений-солений. Картошку покупаю в магазине, погреб не требуется. :)]
