1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я не имел в виду и не обсуждал типы мансард, где живут
    "Скорее абстрактно", т. е. в большей степени.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно.
    Из свежей очень непросто. А вот ежели из отходов фанерки, то вполне реально.
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, где можно посмотреть вид и отделку ваших кукушек? В ваших альбомах не нашла
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Добрый день.
    А не подскажите по Петербургу производителей хорошего арболита?
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @yoogyrt, у нас в городе очень много людей, которые построили дома в 2 этажа, 200-300 м2. Из тех, с кем общался, ОЧЕНЬ МНОГИЕ сетуют на то, что такие площади ни к чему. Одни продают (очень сложно) и покупают поменьше. Другие отсекают верхний этаж и живут на одном. Содержание такого дома довольно затратно, начиная от отопления, заканчивая уборкой. Поэтому порекомендовал бы Вам еще раз все хорошенько продумать, придерживаясь принципа разумной достаточности. Архитектору, что Вам проект делал, по большому счёту,без разницы, как Вы там будете жить. Он может и 1000м2 нарисовать. На форуме есть достойные проекты домов, та же самая "Обитель"
    Сейчас @СТАСНН пытается разработать "Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность" посмотрите, может быть заинтересуют какие-либо технические решения
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, а вы на 30 см. ищете или на 40 см?
    С Питера на удивление единицы людей на форуме и насколько я в курсе часть из них брала не питерский арболит. А вы с кем-нибудь из питерских производителей уже общались?
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Ищу блоки 30*20.
    Вроде город большой, а производителей не так-то и много.
    Я пока в самом начале поиска
    Но уже заехал в пару мест:
    В одном месте офис и девушка продавец с пробными экземплярами ничего не знающая.
    Во втором месте приехал прямо на производство посмотрел, но тоже что-то смущает (забыл сфоткать).
    Вот и решил спросить, может кто-нибудь,что-нибудь,да подскажет, буду благодарен!
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Так и есть.
    Я считаю теплый контур (окна+внешние двери, штукатурка, УШП, мягкая черепица) оценочно 17тыр кв м. Это абсолютно адекватная цена при качественных материалах и ответственном строительстве.
    Чуть подробнее. Лестницы бетон, перекрытие бетон по несъемной опалубке, утепление крыши (крышного перекрытия, мансарды) от 300мм, фундамент УШП со всеми коммуникациями - ТП-вода-канализация.
    Оценка материал+работа.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Из серии - не бывает :)
    Хвойные породы.
    IMHO (увидел про фанеру. был уверен, что не делают в связи с сахарами высокими)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @oleg_kazan, не стоит пробовать, если вы речь ведете про арболит. Возможно монолитом и пройдет, но тоже сомнения есть. В ГОСТе есть требование на соотношение цемента и марки по прочности. Каждые 15 кг. цемента должны давать не менее 1 кгс/см2 прочности. Грубо говоря конструкционный арболит имеет прочность 21 кгс/см2. Если вам такую прочность удалось получить при 315 кг. цемента или меньше, то остальные характеристики будут соответствовать требованиям ГОСТа. Если же вам потребовалось 350 кг. цемента, то это уже не арболит по ГОСТу, а щепобетон, т. к. другие характеристики не будут соответствовать требованиям ГОСТа, в первую очередь теплопроводность.
    Из березы арболит сделать можно, но процесс очень сложный и значительно более дорогой по времени и деньгам, поэтому щепобетон из березы рассматривайте, а вот арболит я бы не советовал.
  11. jntw
    jntw
    jntw
    Если выбора нет, можно поэксперементировать с березой, сделав пробники, будет ценный опыт и для всего форума тоже. Вообще то в березе водорастворимых сахаров (выкладывал таблицу на странице этой темы) меньше чем в сосне, но говорят, что это не решающий фактор.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jntw, и сосна, и береза пригодны для изготовления арболита, но арболит из березы получается дороже. Тут дело не только в сахарах, а в том, что сама береза как дерево имеет определенные характеристики и для изготовления арболита эти характеристики у березы хуже, чем у сосны или ели. По таблице видно, что для чисто хвойных пород цемента надо меньше, чем для смешанных, чтобы получить один и тот же результат. :hello:
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть ли у кого-нибудь примеры кровельной системы для дома с внутренней капитальной стеной, приблизительно как на скрине ниже:
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Так и просится двускатка с коньком над внутренней капитальной. :aga:
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Или четырехскатная с таким же коньком:).
