1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Площадь продухов рассчетная величина = 1/400 кажется. Сколько труб надо использовать чтобы эффективно выдувать из подполья образовавшийся конденсат? Уж лучше пусть пока все будет как есть, а дальше время покажет.
    Все же хотелось бы получить ответы на вопросы, заданные выше.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Лектричеством (радиаторы) :( и печь чугунная на выходные :aga:
  3. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    штукатуркой Волма можно?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно конечно.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Всех с Наступающим Старым Новым Годом ! Здоровья Счастья и Любви !
  6. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Доброго времни суток! Подскажите, можно ли делать так: снаружи штукатурка+арболит, а изнутри полнотелый кирпич в 1 ряд - для повышения нагрузочной способности стены?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoyo1, а сколько этажей дом и из чего перекрытия? Если вы про стенку в полкирпича (12 см.), то это бессмысленно, т. к. такая стена не является несущей, а если про стенку в кирпич (25 см. толщиной), то можно, вот только зачем? :faq: Качественный арболит легко держит 2 этажа с ж/б перекрытиями, а если арболит некачественный или в сомневаетесь в конкретном производителе у которого хотите купить, то лучше не покупать совсем, чем делать стену с кирпичом. ИМХО.
  8. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    @a991ru, стенку в 25 см, да. Я уже теперь во всех производителях сомневаюсь.
  9. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Я изначально собирался строить из кирпича, но прочитал про арболит и мне понравились его свойства. Но появились вопросы. Если арболит боится воды, то как быть при строительстве ? Укрывать плёнкой на случай дождя? Держать под пленкой год, ждать когда даст усадку и только потом штукатурить?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А кирпичная кладка усадку не дает?
  11. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Арболит, как влагу заберет, так ее и отдаст. Поэтому воды он не боится. При кладке даже рекомендуется смачивать блоки водой, чтобы арболит из раствора ее не забирал и шов не трескался при твердении. Когда стены возведете, до момента штукатурки, блоки у Вас проветрятся.
    Оптимальным и более экономически целесообразным вариантом будет для Вас возведение стен от 30 см, которые хорошо держат железобетонные перекрытия. В доме будет тепло и уютно. Стыковать два материала не нужно.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не боится качественный арболит воды. Про это пишут исключительно недобросовестные конкуренты. Вот фото коробки дома из арболита зимующая без крыши.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoyo1, у вас регион какой? Поставьте название региона в вашем профиле, чтобы было видно откуда вы.
  14. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoyo1, в Тулу с доставкой можно реально найти отличный качественный арболит, из которого можно построить 2 этажа с ж/б перекрытиями и это точно будет дешевле, чем стена из кирпича в 25 см. + арболит.
    А какой у вас дом планируется: 1 этаж или 2 этажа или 1 этаж + жилая мансарда? перекрытие ж/б плиты или деревянное? какая площадь дома планируется?
