Беседка 7,2 на 4,5 метра
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ollleg71, 24.07.17.
  1. ollleg71
    ollleg71
    ollleg71
    Про брус, что его нет более 6 м, это шутка была?) Понятное дело что его больше 6 м не бывает). Вы меня не правильно поняли, (и не внимательно смотрели последний мой файл), можно же Затяжки разместить (и они будут размещены), по той стороне. что 4,5 м. Так что соединений не будет). А Затяжки мне будут нужны для подшива потолка внутри беседки. Вы имеете ввиду что не надо ставить подвес?
  2. ollleg71
    ollleg71
    ollleg71
    Ещё один вопрос по крыше.
    1. Сколько надо ондулина на двускатную крышу, при размерах крыши 7,2 м + вылет по двум сторонам по 40 см, итого размер =(8м-длина, 3м-высота до конька) *2 (2 стороны) =? листов
    2. Сколько нужно ондулина на крышу вальма при тех же данных, если ширина беседки 4,5 м + 40см вылет*2 стороны = 5,3 м на 8 м?
    :faq::um::hello:
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вам лучше самому разобраться и с расчетами, и с обрешеткой, и с монтажом ондулина - сделаете по уму = прослужит долго и без мороки.
    Подглядите например ТУТ
    Размеры листа 1441198122_4-razmery-lista.jpg , а полезная площадь 1.6 метра квадратных. Например для п. 1) ваша площадь 48кв.м., делим на 1.6 = 30 листов.
    была не шутка, просто я говорил про длины более 6м (например ваша озвученная "7.2м")
    Вы зачем потолок хотите подшивать? Я бы не советовал. В крайнем случае - не по балкам (низко), а по стропилам. Низкий потолок будет давить на башку :), конструкцию надо делать повоздушнее.
  4. ollleg71
    ollleg71
    ollleg71
    2,5 м высота потолка не будет давить, так как это высота потолка любой квартиры. Можно прибавить 20 см, если что:)... А если обшивать по стропилам, как вы говорите, то это будет не понятная конфигурация, необычной формы, скорее всего реализованная впервые в моём проекте, так как я про такое не слышал раньше:). Насчёт подсчёта листов, я посчитал 32 штуки.
  5. ollleg71
    ollleg71
    ollleg71
    Интересен момент с вальмовой крышей, преимущество в ней считаю в том, что не будет нужно зашивать фронтоны. Как я уже задавал вопрос, для получения одинакового угла ската по сторонам нужно провести такие вычисления?
    1. Из длинной стороны вычесть короткую сторону и что получится это и будет длинной конькового прогона?
    В моём случае из 7,2 м вычитаем 4,5 м = 2,7 метра коньковый прогон, так? Если делать по 40 см выпуски крыши за здание, то крыша соответственно увеличится по 80 см в высоту и ширину. 8,0 м на 5,3 м.
    2. Какой угол наклона крыши желателен, не менее 37-40 градусов?
    3. Расход ондулина ?
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    В яндексе наберите "как подшить вагонкой потолок в беседке" и увидите море картинок :)
    ну, а так - на вкус и цвет = все фломастеры разные ;)
    Преимущество вальмы - только эстетическое. Зато в вальме нужно больше коньковых ондулиновских уголков, в двускатке ветровые уголки можно купить металлические, они гораздо дешевле ондулиновских. Двускатка намного проще (строп.система) и меньше надо водоотливов.
    Крышу вальмы (просчет площадей) надо считать по граням, выходить на длины по прямоугольным треугольникам. Простите, но мне лень это делать за вас, а готовых расчетов у меня нет.
    Угол наклона в 30-35 уже вполне даже хороший, 40 еще лучше (лучше сходит снег и меньше нагрузка).
