Безразрывная линия от столба к счетчику
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Tarrok, 23.07.17.
  1. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Автомат есть 50.
    Я не могу понять почему проседает сеть может от этого? Когда горят лампочки то на вольтметре 220.
    А когда включаю 2-3 кв то 205 это хорошо, может и 190.
  2. kifa15
    kifa15
    kifa15
    тогда мало, должна быть медь 10ка, лучше медь 16.
    Длина участка 6мм2 какая?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    сомнительно, что это из-за сечения... скорее всего где-то нестабильный контакт, том более, что напряжение "проваливается" на разную величину
  4. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Длина столба два раза, сколько он м я не знаю 8м вроде.
    Мой кабель был к лэп подсоединен, а они отсоединили и вставили в разрез счетчик.
  5. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Ночью 220-240, днем в среднем 200, но проседает при нагрузке все равно всегда.
  6. kifa15
    kifa15
    kifa15
    8 метров линии на просадку такого эффекта не дадут.
    То что проседает при нагрузке так и это физика, скорее всего это уже магистральные проблемы
  7. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Ну восемь вниз до счетчика и восемь вверх.
    Может и другие проблемы, хрен найдешь концов.
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @FOX65, уважаемый (я), в вашем сообщении не понятно: "кв" - это мощность? В электротехнике термином "кВ" обозначается напряжение в линни электропередач (по фамилии физика Вольта уже ок 50 лет) пишется с большой буквы.
    В вас, скорее всего это мощность, сечение проводов и размерность защит автоматов, так же как и рабочий ток счетчика должны позволять потреблять разрешенную Вам мощность. Посмотрите, что разрешает вам энергоснабжающая организация.
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    -полное идиотство! А как вы (электромонтер ...) будут работать со счетчиком/менять его и т. п? "Гасить"/отключать всю линию ВЛ? В Правилах ПУЭ указано!, что до счетчика должен стоять какой - либо выключатель обесточивания.
    Я поставил (счетчик давно уже стоит в доме, внутри по старым ПУЭ) на стене дома под крышей вводной автомат в корпусе... Вопрос у инспектора был только "опломбирован ли он (корпус), на что дан ответ "не знаю!", ВСЁ СОШЛО! (У меня, правда, маленькая "не точность" есть: после счетчика путем подключения проводов к доп. автомату могу брать 6 к Вт, вместо разрешенных 2-х. Так, что "качать права не стал".
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - я только что ответил: до счетчика д. б. предожнранительный и отключающий (обесточивающий щиток на время работы со счетчиком/замены его) автомат, это сказано в ПУЭ, а это ЗАКОН для электрики!
  11. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Да я не электрик конечно.
    Там где я писал, про провод вставленный в разрез моего Это сечение 6см2.
    Автомата у меня стоит 50амп.
    Это не я монтер. Именно так подсоединяют счетчики (у нас) Полагаю, чтобы к нему нельзя было подключится. Ведь у многих счетчики не на виду, на заднем дворе дома на стене и если автомат до счетчика, то делают, что хотят. Сейчас сипом прямо от столба в счетчик вводят и все обклеивают пленкой. Раньше когда были голые провода до дома, можно было накинуть провода до счетчика.
  12. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Интересно еще следующее: как они выделяют подаваемую мощность? Например в деревянный дом-избушка бабы яги, подведен сип 16 и автомат 60 стоит.
    Все это сделано на стене дома на улице. От автомата до хозяйского провода который из стены выглядывает сделано добротным проводом, а там внутри это уже не их проблемы.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А почему нельзя СИП в дом вводить? Мне электрики ввели СИП16 на 3 фазы в дом, в щиток. Правда счетчик на улице на столбе. Сказали что такой провод и 40кВт выдержит.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    он горит аки свечка, при этом плавится и с него горящие капли капают.
    легко, только вот при КЗ и возгорании это не имеет значения.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    При КЗ автоматы разве не должны прежде сработать, чем он плавиться начнет? Давал нагрузку киловатт в 15 на дом, СИП холодный.
