МДФ панели на потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Ajzat, 30.08.09.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а стык сделан алюминиевым профилем?
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Начал монтаж, отчитываюсь
    На потолок я решил использовать панели МДФ Союз, их панелями торгуют многие сети, я как раз удачно закупился на ликвидаци в К-Рауте со скидкой 40%.
    Толщина панели 6 мм, толщина пятки для скрытого крепежа - 2 мм. Размер панелей 2600*238 мм
    Качество порадовало, стыкуются они очень-очень плотно, не хлипкие, крепятся нормально, при этом способны как скрадывать неровности, если использовать полуподвесной способ крепежа (ниже подробнее)
    У меня не было желания выравнивать потолок, как я это делал с полами, и вентзазор под межэтажным перекрытием тоже не планировался, поэтому без какой либо подготовки сразу приступили к делу с главного помещения - кухни-гостиной.
    Ширина там - 5 метров, поэтому как раз получилось 2 ряда панелей с незначительной подрезкой и со стыковкой в виде шва на одной из лаг.
    Главное правильно начать. Здесь мы немного потупили, а потом решили, что надо выравнивать край по центру лаги, где пойдет стык панелей, ну и по возможности ставить панели параллельно стене от которой начинаем идти. К счастью у меня геометрия помещения в норме и особых проблем с этим не возникло.
    Как видно, панель вставлена шипом в паз и никак не закреплена, но прекрасно держится на весу.
    Сначала я думал, что стыковать придется на двойной лаге, чтобы не крутить саморез в самый край панели, но поскольку они у меня пляшут по высоте, то пришлось использовать только одну. И никаких проблем. МДФ довольно плотный и не особо хрупкий материал, мы просто засверливали дырки под саморез в 1 см от края и затягивали его с небольшим утапливанием. Все ОК!
    Сначала крутили по 2 самореза, а потом перешли на один в каждую панель, все равно другой край держит следующая по порядку. И только первую и последнюю панель надо прокручивать у стены в каждую лагу.
    Второй ряд начинать гораздо проще. Просто совмещаем панели с первым рядом и соблюдаем одинаковый зазор шва между ними. Зачем шов? Ну типа вдруг будет расширяться, а еще я его буду маскировать МДФ планкой той же текстуры, в шов хорошо ляжет клей.
    Вот промежуточный результат - 17 м2, т. е. половина помещения
    Результат меня очень порадовал. Поверхность выглядит очень ровной, приятный цвет и текстура. Никакого выравнивания, никакой подготовки, окраски и хитростей монтажа. И все это мне стоило менее 200 р./м2. Рекомендую!
    Цвет - белый ясень.
    Кстати, в процессе можно сильно не заморачиваться, если у вас геометрия где-то хромает. Все можно компенсировать по ходу. Подрезаете или добавляете длины, а последнюю панель подрезаете по месту. На визуальное восприятие это никак не повлияет.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Теперь чуть подробнее про крепеж помимо саморезов на краях.
    Когда я готовился, то понял, что в основном люди используют обычные скобы от 10 мм и степлер. Меня такой вариант смущал двумя моментами:
    1. Скобы хороши для крепления на стену, а вот на потолок - стремно, а вдруг все это хозяйство разм на голову упадет?
    2. Этот вариант хорош при предварительном выравнивании. А если у вас провал в 5 мм? Скоба нужна тогда длиннее и ее нужно будет отжимать, чтобы панель не шла волной.
    3. Скоба все равно немного торчит на посадочной площадкой и за нее будет цепляться край шипа следующей панели в процессе стыковки (так и оказалось, хотя это и не особо критично)
    Поэтому я еще закупил кляймеров и оцинкованных гвоздей 3,0*40мм (на 20-30 мм было бы достаточно, тут я перестарался, устал их бить)
    Т. е. с одного края мертво держит саморез, который у шва, а другой край при помощи гвоздя и кляймера надежно удерживается на ближайшей лаге
    Одного гвоздя тут вполне достаточно.
    Если есть провал, то приходится бить 2 гвоздя и вывешивать на них кляймер с панелью. Двухметровый уровень или правИло прекрасно помогают, чтобы определить как должно быть ровно и на сколько не добивать гвозди.
    Ну а на все остальные лаги стреляем степлером скобы 10 мм 140-го типа. Стреляем прямо в кляймер.
    Кстати, на фото попали "плохие" кляймеры, купленные занедорого в Метизах (какой-то ноунейм). В Максидоме (маркировка - европартнер) они не с ровным зацепом, а как бы с зубцами. Они и плотнее заходят и стыковка панелей с ними полегче.
    Возник вопрос как крепить противоположный край, где нет лаги, а край панели просто приходит торцом к перегородке
    А можно ничего не делать, а оставить висеть в воздухе. И так все прекрасно держится благодаря вышеупомянутым гвоздям на ближайшей лаге.
    Гвозди эти выдернуть из балки не так просто, плоскогубцами и с раскачкой драть приходится.
    Кроме того, потом все эти края получат снизу поддержку в виде имитации бруса или еще какой-то отделки стен и перегородок.
    Эта же отделка стен закроет все саморезы вдоль длинной стены, или можно использовать галтель (тоже мдф и в цвет от того же производителя)
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Вношу поправку! Нах-нах эти скобы и степлер. Только гвозди, желательно хоть чуть-чуть с насечкой у основания! 2,0*40 мм достаточно (про 3 мм я ошибся).
    При утеплении я случайно оперся сверху аккурат по центру ряда панелей и все 15 панелей дружно оторвали все скобы и сделали пузо на потолке. Пришлось разбирать этот ряд панелей и все ставить заново. Остальные ряды, где гвозди были не только по краям, но и по центру панелей - все ОК.
    Кроме того, как оказалось гораздо лучше подходят кляймеры №1, а не №2.
    И при том гораздо легче стыковать на кляймеры с зубчиками, а не на те, что прямоугольным язычком.
    Правильные №1 с зубчиками пришлось еще поискать.
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Недавно заходил в Леруа Мерлен, смотрел материалы для отделки потолка. Для потолка там только пхв. Смотрел на стеновые панели мдф в качестве потолочных. Больше понравились. Но консультант говорит что стеновые не рассчитаны на потолок по весу. Как не крепи, все равно отвалятся якобы. Или для потолка специальные потолочные мдф? У кого сколько лет уже держатся?
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    два года держатся, выше описано как крепил
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня прихожая в квартире 3 * 3 м.
    Если использовать панели стандартной длины 260 см, то придется шов делать на расстоянии 40 см от стены. Очень не хочется делать этот шов.
    Бывают ли МДФ-панели длиной 3 метра?
  8. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    @ТриждыПапа, Здравствуйте, можно фото отделку стыковки панелей? :hello:
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    все мои фото выше в этой же теме
    Других нет
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @ТриждыПапа, А как вы щели по краям закрывали?
    Плинтусами?
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Да, есть пластиковые четко в цвет, в Максидоме брал, а также можно доборники от этих же МДФ панелей использовать
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как вы крепили эти плинтуса?
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    По какой то причине производитель панелей «Союз» запрещает монтаж панелей и комплектующих на жидкие гвозди. Потолочный плинтус как раз на такой клей я приклеивал.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А к чему вы плинтус приклеивали? К самим потолочным панелям? Или к стенам?
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Точками через 6-8 см наносил клей на плинтус. На обе стороны. И к стенам и потолку приклеивал. Сам плинтус прочный, но середина просто пленка. Пластик был бы надежнее.
