МДФ панели на потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Ajzat, 30.08.09.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем привет! Хочу потолок у дома обшить МДФ панелями, но могу определится на каком расстоянии устанавливать бруски для крепления этих самых панелей. В рекомендации по обшивке стен, вроде бы не более 50 см, а вот для потолка не написано. И ещё, чем можно закрыть торцевые стыки. Цвет панелей "светлая сосна" и белыми планками, думаю, будет некрасиво, а "под дерево", вроде бы планок не существует. Заранее благодарен.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    40-50 см вполне достаточно.Есть спецальные рейки(или хз как назвать), по середине можно изогнуть под 90градусов в обе стороны, они такогоже цвета как и мдф
  3. Dr.V
    Dr.V
    инженер
    Dr.V
    инженер
    Воронеж
    Согласен, только крепить кляммера или сами панели лучше саморезами, а то гвозди могут со временем выскочить и обрушится весь потолок.
  4. Диспетчер
    Диспетчер
    Диспетчер
    У меня панели из мдф уже 2 года на потолке,очень красиво,рейки(бруски) через 40 см,закрепил их на саморезы,предварительно перфаратором сорматы загнал в плиту перекрытия,вот только совет,очень важно чтобы рейки(бруски) были сухие,иначе поведет или проще говоря появится выпуклость,а панели я крепил на степлер,8-10мм скоба вполне подойдет.
  5. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Про рейки - золотые слова , а скобки у меня рабочие брали 12мм :)
  6. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    Тоже МДФ потолок в квартире в коридоре и кухне 5 лет. Шаг лучше не более 50 см. У меня 60 - видно волну, хотя кому не ткнуть пальцем - не видит. А насчет торцевых стыков - у меня их нет, все расстояния меньше 3-х метров. А по периметру плинтус с встроенным кабель-каналом одинаковый, что внизу, что вверху (настояла жена). Был категорически против, но привык, нормально так. Скажу сразу, квартира - хрущевка, коридор- кухня плавно перетекают друг в друга.
    З.Ы. В доме, который достраиваю, МДФ не планирую.
  7. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Мы тоже обшили потолок МДФ панелями, но без стыков. Мы крепили панели между балками перекрытий (90 см), так как расстояние было великовато, то мы смастерили что-то типа обрешетки и добавили между балками брусок по центру (параллельно балкам). В итоге панель 90 см крепилась по краям и по центру (в трех точках). Мужу моему было неудобно возиться с маленькими гвоздиками для фиксации креплений (такие металлические штучки для крепления панелей) и он использовал обычный строительный степлер. В итоге все получилось довольно симпатично.
    P.S. качество фотки фиговое, из-за ограничений размера вложений. Это фотка есть у меня в профиле в более качественном исполнении.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Уважаемые, а можно панели мдф крепить на потолок немного изогнутыми?
    мансарда, сделаю каркас из металического профиля, и дальше панели.
  9. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Леночка,
    Скажите, стены чем покрывали? Цвет понравился)
  10. andruxas
    andruxas
    andruxas
    Мы покрывали такими МДФ панелями, цвет такой очень понравился)
  11. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    У меня перекрытие между первым этажом и мансардой будет деревянное, сейчас там балки с шагом 60 см-это доски 5 см толщиной, стоящие на ребре. Вопрос: можно ли вместо досок толщиной 25 мм, которые служат черновым потолком, использовать МДФ панели? Те МДФ панель просто прибить к балкам.
  12. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Собственно вся суть в названии темы, в видео и прилагаемых фотках.
    + скрывается черновая отделка мансарды
    + просто и быстро - никакого гимора с обрешетками
    + недорого
    - не очень легкий
    - не знаю как перезимует.
    Если кого-то заинтересовало - готов делиться деталями и подробностями здесь или через личку.
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Не смог найти инфу как сделать стык аккуратным на торцах. Хочу на потолок МДФ панели 2.6 длина, перекрыть нужно 8 метров. Делать стык незаметным или снимать кромку под углом? Какие варианты?
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Подниму тему, может есть свежие примеры и отчеты отделки потолков МДФ панелями?
  15. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Можно, примет форму изгиба без проблем и так застынет
