Флагшток. Подарок другу на День ВМФ
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем демидрол, 23.07.17.
  1. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Маленький рассказ в фотографиях.
    У друга в этом году юбилей, да еще скоро День ВМФ.
    Решили установить у него на даче 10 метровый флагшток и поднять флаг ВМФ России.
    С его стороны необходимо было только купить на строительном рынке:
    - две стальные трубы, диаметр 79 мм, толщина стенки 3,5 мм и длина 6,0 м
    - одну винтовую сваю, диаметр 89 мм, длина 2 м.
    - краску белую Хаммерайт
    Все остальное, включая установку, с моей стороны.
    Взяли с помощником все необходимое, выехали к другу на дачу и получилось вот что:
    От одной из труб отрезаем вставку длиной 500 мм с продольным разрезом.
    Сплющиваем ее, чтобы она входила внутрь трубы с натягом.
  2. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Сверлим по шесть симметричных отверстий в каждой трубе.
    Забиваем наполовину вставку в одну из труб.
    Через отверстия привариваем вставку.
    Забиваем вторую трубу на вставку, оставляя между трубами примерно 3-4 мм.
    Через отверстия второй трубы также привариваем вставку.
    Провариваем стык по периметру.
    Зачищаем сварку, полируем.
  3. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Приворачиваем и привариваем рым-болт.
    Устанавливаем трубу так, чтобы рым-болт был строго вертикально.
    Это нужно, чтобы правильно приварить кнехт.
    Сверлим отверстия под "ножки" кнехта, устанавливаем и привариваем.
  4. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Красим в несколько слоев Хаммерайтом и оставляем все до завтра.
  5. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Сама установка - процесс веселый, но ответственный.
    Плюс обязательно надо думать о технике безопасности.
    Труба башка попадет, совсем плохо будет.
    Вворачиваем винтовую сваю. По уровню. До белой метки. Труба флагштока должна уйти в землю на 1,25 м.
    Отрезаем "лишнее", делаем 4 отверстия, привариваем 4 гайки.
    Не сделал фото. Есть фото из другого "проекта" (с собственной дачи).
    Уже в конечном варианте оголовок винтовой сваи должен выглядеть так:
  6. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Кладем флагшток нижним концом к свае.
    Делаем небольшое углубление перед сваей для нижнего конца флагштока.
    Чтобы ограничить его движение вперед ставим штыковую лопату.
    В середине флагштока, в районе шва, привязываем четыре длинные веревки.
    Две на одинаковом расстоянии от флагштока сразу натягиваем, образуя равнобедренный треугольник.
    Они не дадут флагштоку уйти ни влево, ни вправо при подъеме.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Возьму себе на заметку. аналогичную конструкцию планирую и у себя, в следующем году после окончания строительства
  8. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Так как участвовал в процессе подъема, фото не сделал.
    Поэтому несколько фото опять из другого "проекта" для ясности картины.
    С двумя натянутыми веревками подъем осуществляли вот таким двумя деревяшками с мягкими "набалдашниками".
    Одной поднимали, другую подставляли. И так шаг за шагом.
    После 45 градусов идет легко, до - тяжеловато.
    Еще - надо не забыть вставить основную веревку в верхний рым-болт.
    Иначе придется лезть потом на высоту 10 метров:)]
    Теперь фото из проекта ВМФ. Труба стоит вертикально, но не в свае, а в углублении рядом. Все четыре веревки натянуты для страховки.
    Остается дружно трем гвардейцам приподнять трубу (она уже никуда не денется из-за веревок) и опустить в винтовую сваю. Вот так это выглядело в результате у меня на даче.
  9. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Отсоединяем веревки.
    Поднимаем флаг. Припозднились. Вот так это выглядело вечером.
    А так утром.
    Всех с наступающим праздником - Днем ВМФ России!
  10. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Друг прислал несколько фото.
    Не мог не добавить в тему, так как, наверное, это самое главное фото из всех здесь приведенных.
    Именно так наши внуки станут настоящими патриотами своей страны.
    Когда будут вместе с дедом поднимать флаг и отдавать ему честь.
    А не когда им каждый день в саду и школе будут читать лекции о патриотизме...
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  12. AntonSonya
    AntonSonya
    AntonSonya
