Цементная штукатурка. Вышел срок годности
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем crvnsk, 21.07.17.
  1. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Здравствуйте форумчане.
    Имеется цементная штукатурка Knauf коттеджная 25 кг. Срок изготовления 2013 год.
    Много, ну очень много мешков. Брал для штукатурки фасада. Не понравилась из за фракции. Решил оставить для внутренних работ.
    Хранилась исключительно в помещении на поддонах, низ проветриваемый, мешки тоже. Консистенция сухая (сыпучий). Все мешки.
    Три дня назад дошли руки пустить в дело.
    Мешал сам, пропорции соблюдены с водой. Наносил на бетонно стеновой камень, предварительно очищенный от пыли, прогрунтованный на 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.
    Наносил две полосы с интервалом в 1 день. Помещение закрытое. Влажность высокая. Через три дня дверь открыл, свободное высыхание.
    Сегодня решил продолжить, предварительно проверив затвердевание и адгезию. Просверлил три отверстия на 6мм. Сверху, поверхность на внешний взгляд и проведение рукой, шпателем - прочность нормальная. При расковыривании проделанных отверстий - сыпящийся песок. Полосы были армированы пластиковой сеткой. Решил попробовать отодрать и тут понеслось. Содрал две полосы полностью.
    Подозреваю, что минеральные добавки приказали долго жить. При сдирании цемент песок мелкой фракции. При проведении торцом шпателя - глубокие борозды, ногтем аналогично.
    Вопрос - если добавить цемент в эту смесь, если шансы реанимировать штукатурку или в мусор?
    Больно уж сильно много мешков. Хотел пустить все для внутренних работ в коридоре, лестничном марше, так как некоторые домашние носятся как угорелые, с гипсом боюсь, много придется потом возиться.
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Добавьте М-500 Д0 примерно 4-5 кг. на мешок 25 кг. Проверьте снова. Подождите несколько дней, лучше неделю, еще лучше 28 дней, осмотрите внимательно, если появятся волосяные трещинки, то цемента добавляйте меньше.
  3. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Спасибо. Буду пробовать, как найду 500 цемент
  4. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Я думаю, что не стоит эксперементировать, потому что рискуете, что через время придётся всё переделывать заново. Сроки годности не просто так указывают. Ваше дело, но я бы не стал так делать.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Все-таки спрошу - а что, по-вашему гипсовые штукатурки настолько слабы, что не выдержат носящихся мимо некоторых домашних? Стены не будут иметь другой отделки поверх штукатурки, например обоев?
  6. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Попробуйте - поймете. На кухне, в гостиной сделал гипсом кнауфом. Все по трактовке производителя. Каратистские пальцы оставляют вмятины на стенах. А это свой дом на много квадратов. Ремонт в этой жизни больше делать не планирую. Да и собаки не понимают, что пробуксовывать об стены незя. Не говоря про детей, носящих то с клюшкой, то с автоматами...
    В коридорах делать обои - смысл? Проще под покраску - сегодня один цвет, через 5 лет другой.
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Подскажите если срок хранения для цементной штукатурки превышен на 3 месяца (год и 3 месяца).
    хранилась в неотапливаемом гараже замотанная стретч пленкой.
    Ее можно использовать?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Гаражи разные бывают. В одних плесень и сырость, в других мумии можно хранить. Сделайте пробный замес и узнаете.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы штукатурку цементную красить будете?
