Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Chasm, здравствуйте!
    Предметы из полистирола каждый день окружают нас в повседневной жизни: детали холодильников, трубочки для коктейлей, упаковка для яиц, баночки для йогурта и многое, многое другое. Полистирол, из которого производится утеплитель ПЕНОПЛЭКС®, также используется для изготовления детских игрушек, одноразовой посуды, пищевой упаковки, медицинских товаров и т. д., поэтому материал полностью экологичен и безопасен для человека.
    Но есть некоторые ограничения связанные с пожаробезопасностью, так как экструзионный пенополистирол является легковоспламеняемым материалом. Опять же, все зависит от конкретного варианта применения. Если вблизи имеются потенциальные очаги возникновения пожара, то неотделанный экструзионный пенополистирол применять не стоит. Но это касается много чего еще: пластиковые панели, натяжные потолки, пенополистирольный декор, синтетическая ткань и т. д. перечислять можно бесконечно.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @JleoH, добрый день!
    Это полиуретановый напыляемый утеплитель PENOPLEX® FASTFIX®. Ссылка на продукт с описанием: https://www.penoplex.ru/katalog/dlya-doma-i-kvartiry/napylyaemyy-uteplitel-penoplex-fastfix/
    Через отверстие утеплить скорее всего не получится. Данный продукт подразумевает нанесение на открытую поверхность с определенного расстояния.
    Монтажная пена в ассортименте также имеется: http://www.penoplex.ru/katalog/dlya-doma-i-kvartiry/professionalnaya_montazhnaya_pena_penopleks_fastfix/
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    А монажную пену можно туда задуть? Она тепловыми свойствами обладает какими либо?
    И вопрос по термобрусу, чтото расчет точки росы показал не радужную картину, что скажите?
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Чисто теоретически можно, но сложно спрогнозировать заполнит ли монтажная пена полость целиком. Результат будет зависить от размера полости и вашей сноровки.
    А что касается теплоизоляционных свойств, то полиуретановая монтажная пена обладает достаточно низкой теплопроводностью и относиться к эффективным теплоизоляционным материалам.
    Что касается вашего расчета, то вы заложили LVL вместо клееного бруса, а это несколько разные вещи. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%92%D0%9B-%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81
    И даже в вашем расчете получается возможность влагонакопления исключительно во внешнем слое древесины в зимний период, что малореально, учитывая слой экструдированного пенополистирола с крайне низкой паропроницаемостью. И не совсем понятно, какими негативными последствиями это может грозить.
  5. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    Здравствуйте.
    Подскажите, при утеплении пола, пеноплекс укладывается м/у лагами, или лаги тоже можно снизу зашить пеноплексом, чтобы исключить их как мостик холода (подпол вентилируемый с продухами круглый год). Нужны ли изоляции (паро/гидро) и в каком месте их расположить (пониз/поверх утеплителя).
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    пеноплекс сам "паро-гидро", это под вату нужны.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @7894561230q, доброго дня!
    Мы рекомендуем утепление поверх балочного перекрытия.
    Поверх балок устраивается деревянный настил из доски, либо плитных пиломатериалов.
    Далее укладывается слой ПЕНОПЛЭКС®, а поверх либо стяжка, либо два слоя ГВЛ/ЦСП в перехлест стыков.
    Как таковая пароизоляция в данном случает не требуется, единственное, что под стяжку обычно укладывается пленка, во избежание проникновения бетонного молочка между плит ПЕНОПЛЭКС®.
    В таком способе есть только один минус, это подъем уровня пола, что может быть критично в уже готовом конструктиве, если данное решение не было заложено на стадии проекта.
    С внешней стороны и между балок и ПЕНОПЛЭКС® тоже можно применять, но в таком случае желательно предусмотреть пароизоляцию изнутри, под отделочным слоем. Сам ПЕНОПЛЭКС® защиты от влаги и водяных паров не требует. Но так как наш материал обладает достаточно низкой паропроницаемостью, он затруднит выход влаги из деревянных конструкций в случае если допустить ее проникновение в их толщу. Ну и естественно сами деревянные конструкции обязательно должны быть высушены.
  8. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    Как я понял, таким образом?
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Если расстояние между балками перекрытия меньше 570мм, то такой вариант возможен, так как плиты ПЕНОПЛЭКС® имеют г-образную кромку, которая соответственно подрезается при межбалочном заполнении. В общем же случае поверх черепных брусков сначала настилается черновой пол.
  10. Comradnikitin
    Comradnikitin
    Comradnikitin
    Иркутск
    Господа, нужна ваша консультация.
    Дано: семь квадратных метров Пеноплэкса, уложенных на балконную бетонную плиту, горизонтально естественно. Задача: чем-нибудь покрасить дабы защитить материал от ультрафиолета.
    Всякие жидкие резины и мастики не подходят, т. к. на солнышке все это дело пузырится и растекается. Варианты с армирующей сеткой и штукатуркой тоже не подходят, т. к. периодически по нему ходят (всё ходют и ходют) для обслуживания помещения. Помещение нежилое, если что.
    Может эмульсионкой покрасить, не?
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Comradnikitin, здравствуйте!
    ПЕНОПЛЭКС® не подразумевает перемещение по своей поверхности без распределяющего нагрузки слоя.
    В качестве которого обычно используется либо стяжка, либо два слоя ГВЛ/ЦСП в перехлест стыков. Данный слой, естественно, послужит также и отличной защитой от ультрафиолета.
    А что касается окрашивания, то мы не можем рекомендовать данный способ защиты от ультрафиалета даже для ненагружаемых конструктивов.
  12. Legril
    Legril
    Legril
    Пермь
    @Penoplex, увидел у вас баллоны с напыляемым утеплителем, но в комплекте я так понимаю идет насадка для стен. Будет ли угловая насадка выпускаться для потолков?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мы планировали утеплить на зиму бетонную плиту внутри дома, просто разложив по поверхности пеноплекс "фундамент" 100мм. и прикрыв его пленкой. Дом остается на зиму без обогрева и без окон-дверей (с пленочными рамками). И все же время от времени перемещаться внутри дома придется, и даже что-то делать. Если мы разложим поверх доски и будем ходить по ним - это будет достаточным распределяющим нагрузки слоем? купить какие-либо плиты вряд ли сможем, а доски есть...
  14. Comradnikitin
    Comradnikitin
    Comradnikitin
    Иркутск
    Тоже наверное пару досок кину сверху. Ходить приходится раз в месяц, не чаще. Всякие стяжки и гвл будет слишком жирно.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Legril, добрый день!
    На данный момент угловая насадка не планируется к выпуску.
