Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Маркировку (надпись заглавными буквами с обозначением марок, логотип) можно найти только на марках розничного сегмента: ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, ПЕНОПЛЭКС СТЕНА, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ и ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ. Мраки, предназначенные для профессионального сегмента строительства, подобным образом не маркируются.
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Добрый день!
    Такой вопрос...
    У меня сезонный ларёк на пляже. Есть возможность перевести его на круглогодичную работу, установить кондиционер зима/лето. Но требуется для начала утеплить, особенно крышу.
    На доски просто прикручен профнастил. Летом под солнцем, крыша довольно сильно греется.
    Допустимо ли просто приклеить на пену плиты Пеноплекс изнутри или надо искать другой способ утепления?
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос представителю: почему негорючий вариант Пеноплэкса присутствует исключительно в каталогах, но купить невозможно нигде.
    Вряд ли цена сильно увеличивается?
    Скорее ваш очередной анонимный менеджер решил, что "нашим людям это не нужно".
    Он просто не видел, как моментально сгорает дом с Пеноплэксом.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каменную вату, в идеале.
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    за идеал я понимаю, но не мой вариант...
  6. AndreyCharov
    AndreyCharov
    AndreyCharov
    Добрый день. Строители уговорили под теплый пол положить ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ. Говорят всем так делаю. Тем более в наличии ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ не было. Сверху планируется полусухая стяжка 8-9 см. Подскажите, достаточно ли будет КОМФОРТА под жилые помещения (кухня, санузел, комната) Будет ли полусухая стяжка достаточно распределять точечную нагрузку (условно 100 кг) с запасом? По подсчетам у меня получилось 0,4 кг/см2.
    Не заморачивался с расчетом плиты стяжки на продавливание и подсчетом моментов в стяжке.
    Или стоит все таки армировать стяжку сеткой ячейкой 100 или 150 для лучшего распределения точечной нагрузки?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже с избытком будет, не переживайте.
    Тем более, нагрузка будет не точечная, а распределенная. При строительстве УШП, под плиту укладывают ПСБ-50, даже его достаточно.
  8. AndreyCharov
    AndreyCharov
    AndreyCharov
    Вот еще бы знать насколько стяжка полусухая без сетки может действительно распределять нагрузку. Так как распределенная нагрузка, которой производители полистирола пугают (12-15 т/м2) это только в теории бывает (если только не подошва под станком каким нибудь) на практике же это концентрированная нагрузка на 3-5 см ножках дивана, холодильника, ванны с водой. Понятно что стяжка будет как минимум по 45 градусов сьедать и передавать эту нагрузку на полистирол. Просто интересно не встречались ли кому реальные подсчеты распределения нагрузки полусухой стяжкой без армирования.
    Так как если брать 1 см опоры и дать на него 100 кг и умножить это все дело на коэф. динамической нагрузки 1,4, то получается для стяжки 7 см давление такой нагрузки на полистирол будет 0,62 кг/см2. Понятно что запас по полистиролу есть, но все равно стремновато.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А сетка чем-то помогает в распределении нагрузки? А если ножка ванны у вас окажется как раз посередине квадрата сетки?
    А вы собрались ножки ванной устанавливать непосредственно на стяжку? Ни плитки какой-нить, ни керамогранита между ними не предвидится?
    А вы уверены, что правильно обрисовали для себя постановку задачи?
    Чем например полусухая стяжка в плане нагрузки принципиально отличается от не полусухой, сделанной из тех же самых компонентов?
