Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, автор роликов - один человек.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как же Вас разобрало! Да никто из трезвомыслящих людей в ролик с муравьями не поверил. А Вы такой кипиш подняли, что даже узбека бездомного сняться заставили
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Будьте выше чёрного пиара. Держите марку.
  5. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Голос другой, автор другой. Действительно людей за дураков держите. Всё, ушёл из темы и как не связывался, так больше не связываюсь с вашей фирмой из-за постоянной лжи.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обсуждения не получилось...:aga: Не страшно. Отрицательный результат - тоже результат! :hello:
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ну, я-то в любом случае все проверю на себе, независимо от роликов и заключений :) От утепления отмостки пеноплексом отказываться не собираюсь, потому как безальтернативно:) Лента у меня утеплена техноплексом карбон, муравьи гады обосновали колонию вдоль одного из углов фундамента, лезут по стенам в вентзазор между кирпичом и ГБ. живут ли они в утеплителе, пока неизвестно, т. к. он пока еще в земле закопан. Я сегодня раскопала немножко угол и полила в их ходы отработки;) им точно не понравилось! бегают вокруг а в масляную лужу не суются.
    Кстати, неплохо бы узнать как пенолекс контачит с отработкой. они друг друга не растворят случайно? :aga: Есть конечно и специальное средство против муравьев, но его мы уже пробовали - через 2 недели муравьи возвращаются как ни в чем не бывало:hello:
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Так вот, чтобы не быть голословной: наши муравьи в нашем ЭППСе не живут:) Они живут рядышком, но эструзию не едят и ходы в ней не роют:)
    А строят на ней прямо свои муравейники из какой-то цементоподобной хрени DSCN0087.JPG
    В этих муравейниках и устраивают гнездо, лезут хады во все щели между XPS и бетоном,
    но после разорения муравейника остается лист чистенький, без ходов и трухи.
    Вдоль фундамента я немного маслицем потравила, но на фундамент лить боюсь. Нам там еще слой XPS клеить.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Knesinka, добрый день!
    Желаем вам поскорее избавиться от этих "паломников")
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Не так давно на российском строительном рынке появился новый материал - утепленный клееный брус или термобрус.
    Назвать данную конструкцию просто брусом будет некорректно, хотя при возведении дома из него монтировать дополнительные несущие конструкции не потребуется. То есть сохраняется та же технология монтажа, что и при постройке обычного брусового дома.
    В сущности, утепленный клееный брус представляет собой сэндвич- панель, которая широко распространена в каркасном домостроении. Конструкция, которая состоит как правило из трех слоев и склеивается на специальных станках под давлением. При этом наружные слои делаются из клееного бруса, а между ними вставляют теплоизоляционный слой из экструдированного пенополистирола, способный выдержать высокое давление (которое оказывается станком при склеивании) и имеет низкую теплопроводность.
    При использовании ПЕНОПЛЭКС® толщиной 100мм между двух ламелей из клееного бруса по 50мм, точка росы попадает на слой утеплителя, соответственно влагонакопления в зимний период во внутреннем слое древесины можно не бояться, так как ПЕНОПЛЭКС® обладает практически нулевым водопоглощением. При этом такая стена общей толщиной 200мм с лихвой удовлетворяет требованиям по тепловой защите зданий, например, для Новосибирской области, и тем более для более теплых регионов. Для достижения аналогичного сопротивления теплопередаче потребуется клееный брус толщиной более полуметра.
    Есть некоторые нюансы, касаемо отделки торцевой части бруса, которая будет оставаться на виду. Тут возможны три основных варианта:
    -вклеивание небольших кусочков бруса, что создает полноценный вид брусового дома.
    -закрытие торцевой части п-образным металлическим профилем, что гораздо проще, но несколько уступает первому варианту с эстетической точки зрения.
    -использование двух г-образных деревянных профилей, как компромиссный вариант.
    Итак, основные преимущества термобруса перед обычным клееным брусом:
    - Низкая теплопроводность. Возможность удовлетворения требованиям по тепловой защите, что практически невозможно с однослойной конструкцией из клееного бруса.
    - Небольшой вес и, как следствие, легкий монтаж.
    - Более низкая цена за метр кубический и соответственно целый домокомплект.
    Есть ли у вас опыт утепления клееным брусом? Делитесь вашим мнением!
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ради разнообразия по технологиям УШП порассуждали бы. А то всякую несуразицу придумываете. Смотреть тошно.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, добрый день!
    Обязательно учтем ваши пожелания в следующих постах.
    Может быть у Вас есть уже какие-то конкретные вопросы по технологиям УШП?
  13. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Добрый день. Можно ли применять XPS внутри жилых помещений в открытом виде?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы начните с самого начала. Подготовка площадки, выборка грунта, дренаж, песчаная подушка, коммуникации и т. д.
  15. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Вопрос ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ, пару дней назад зашел в Мегастрой, па полке 3 ваших продукта, плиты, клей и пена, так вот пена не простая монтажная, а именно напыляемый утеплитель (по типу Полинора) с насадкой, хоть и приставка СофтФикс как на клее имеется. Нигде инфо по данному продукту так и не нашел, цена 470р, что за зверь? И если зверь Ваш, опишите его свойства, сильно ли отличается от плит, эппс ли это или ппу, какое давление балон выдает (смогу ли через отверстие выдуть балон между блоком и гипсокартоном (~3см)? Спасибо.
