Дымоход из толстостенной трубы с радиаторами
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kianiv, 21.07.17.
  1. Kianiv
    Kianiv
    Kianiv
    Черкассы
    Прожил в доме одну зиму и убедился, что можно полностью отопиться только камином. Топка Jotul i 18.
    Подозреваю, что много тепла теряю в трубу - 200 мм, прямая, около 6м. Озадачился поставить первый метр трубой с радиаторами. Готовые не вызывают доверия из-за сомнительного контакта пластин с трубой. Сначала на трубу н/ж 1 мм. установил огромное количество "лепестков" из меди на подпружиненых хомутах. См. фото. Камин продолжал работать. Тяга достаточная, конденсата и дегтя нет. Значит, можно снимать еще.
    Хочу изготовить этот метр из участка кислородного баллона и наварить на него пластины из металла 3 мм максимального размера, ориентируясь на 120-130 кг. суммарного веса.
    Кислородные баллоны бывают из "высокоуглеродистой" и "легированной" стали. Какой мне предпочесть, исходя из необходимости многих метров сварных швов и устойчивости от разрушения дымовыми газами?
    Какие советы можете дать по расположению радиаторов. Пока намалевал такой эскиз. Размеры пластин в см.
