Помогите определить материал блока
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем НиколайB, 21.07.17.
  1. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Купил гараж. Для дальнейшей отделки стен (внутренней и наружной) хочу определить материал из которого сделаны эти блоки. Советы по тому, чем обработать и оштукатурить стены из этого материала то же хотел бы услышать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Похоже на пенобетон низкого качества, возможно, даже самодельный, отливали на месте, из того, что было.
  3. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    При покупке, я так понял, бывший хозяин где то Б/У набрал. А что низкого качества - это без сомнения.
  4. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Я про такую впервые от вас только услышал. У нас в магазинах такого нет
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Нет и не надо, если помещение отапливаемое, то внутреннюю отделку сделайте на основе из гипсово-известковой смеси от любого производителя того же Кнауф Ротбанд, наружную на основе из известково-цементной или цементной смеси от любого производителя
    если помпомещение не отапливаемое, то и с наружи и из нутри сделайте на основе из известково-цементной или цементной смеси от любого производителя
    Но при одном условии, применять надо но смесь для оштукатуривания пористых материалов типа газобетон, пенобетон. Важна подготовка и строгое соблюдение технологии нанесения согласно инструкции на применение.
