Кровля. Проблема выбора
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Anna_Lepetiukh, 21.07.17.
  1. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    А вы хоть раз работали с клик фальцом ? То что дырок меньше да, но то что монтаж сложнее намного т. к. нужны инструменты с которыми не каждый умеет работать. А для МЧ нужен шуруповерт и насадка для подреза металла (стальной бобер). На данный момент на МЧ снегозадержатель длинной 3 м. стоит всего 2156 руб., причем он идет и на фальц и на металлочерепицу. Цена одинакова.
  2. KMA
    KMA
    KMA
    да, покрым им баню. Он идеален. легко и быстро монтируется, дырок нет, цена как у металло черепецы. очень доволен. инстументы никакие не нужны, шурик и все.
  3. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    И не какой гибочный инструмент не понадобился ? И даже ножниц не нужно ? Удивительно :ogo:
    Как же вы картины на карнизе подгибали и торец закрывали ? Поделитесь фото, просто очень любопытно, что у вас за крыша получилась! :)
  4. KMA
    KMA
    KMA
    Крыша плоский прямоугольник 5.4х4.6 м. Без углов, без перепадом высот, угол около 3-4 градусов. Из сложного в ней - дымовая труба (Комплект Вулкана) и вентиляции подкровельного пространства, пластиковая.
  5. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    И вы положили клик фальц на кровлю с углом 4 градуса ?
  6. KMA
    KMA
    KMA
    Сначала была практически сплошная обрешотка из необрезной доски 25мм, (от обрешотки до утеплителя потолка (Изовер теплая крыша, на нем мембрана Изоспан) от 10 до 20 см) затем наплавлен слой Унифлекса
    Так баня стояла 2 месяца, протечек нет, все хорошо
    И уже сверху фальц, в основном для повышения пожаробезопастности, т. к. банная труба короткая, и хотелось именно металлическое финальное покрытие.
    Над парилкой и моечной стоит аэратор
    Так же вентиляционные щели по боковым сторонам бани. Т. е. подкровельное пространство проветривается со всех направлений.
    К слову под Унифлексом стоит туалет и сарай - уже года 4, протечек нет, внешне кровля не изменилась. Причем на сарае угол тоже около 5 градусов.
    Фото в выходные сделаю.
  7. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Хорошо, будем ждать фото отчета:) Интересно просто как вы сделали карнизный узел и торцевой, ну и канек.
  8. KMA
    KMA
    KMA
    Фото забыл сделать. конька нет - конструктивно. Торцевого узла то же нет металл выступает на пару см от края основной крыши
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Добрый день!
    Вопрос следующий: будет терраса с м/ч кровлей. Чем изолировать черепицу, чтобы не было барабана? Или в таком случае лучше мягкую кровлю?
  10. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Если кровля без утеплителя, то будет слышно очень.
  11. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Можете конечно прикупить "изоплат", будет тише.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @OFFdiller, а куда его, изнутри обрешетки или под м/ч?
  13. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Изоплат на стропила гвоздями, потом контр брус и обрешетку, мембрану не надо будет.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @OFFdiller, не будет перепад высоты с кровлеей дома? У меня единая кровля на дом и террасу
  15. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Конечно будет, у изоплата толщина минимум 12 мм, а рекомендуют на кровлю вообще 24 мм шип паз. Если не построили еще, учтите эту высоту.
