ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, по токам вроде притензий нет, не замечан чего-то неверного. речть про напряжения, точнее как БМ мин и макс напряжения за день определяет. показания напряжений от КЭС в этом процессе участвуют? или только показания МАПа ?
    может быть как то складывается и усредняется?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    только МАП. Ничего не усредняется. Банальный триггер. Типа a>b?a:b
  3. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Посылаю с КЭС напряжение батареи = 0. Через какое то время получил по БМ вот такую картинку. мин напряжения = 0. :(
    Дополнение.
    на тестовом стенде к малине подключил только КЭС. перезагрузил. БМ естественно не показывается в эксплорере, т. к. нет МАПа, но запрос на него /read_json.php?device=bat выдает следующее в том числе:
    "Uacc_avg":"13.30","Iavg":"0.00","C_Ah_remain":"253.6","C_100_remain":"100.0","C (I)":"0.0","TTG":"0","mppt_day_E":"0","low_V":"13.3",
    Выходит что данные с КЭСа участвуют в расчетах БМ ?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, я подзабыл уже как делал.
    Если есть I2C, все данные берутся с МАП
    Если нет - все данные берутся еще и с МППТ. В т. ч. и токи с колец. Это метрологически правильно.
    Т. о. данные по температуре и напряжению батареи переписываются. А с МАП учитывается только ток.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    На самом деле я планировал делать БМ только в схеме МАП-КЭС по I2C
    Или КЭС с кольцами + МАП. В этой схеме не учитывается МАП вообще. Но немного ошибся. И ток МАП не исключил. Потому у вас и работает :) А не должно было.
    Сейчас пробую узнать у разработчика, можно ли определить наличие датчиков Холла. Если да, тогда просто добавлю исключение тока МАП при наличии ДТ2. И все будет хорошо. Если нет... пока не знаю
  6. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Поэксперементировал по поводу "странного" мах напряжения батарей. Если подключены МАП + один КЭС, то все нормально, в том числе при переходе через 00:00 - показывает адекватные значения.
    Если подключить второй КЭС, то через некоторое время (обнаружил минут через 15) мах напряжение стало в два раза больше. очень похоже на сложение показаний от КЭСов.
    При этом запрос к малине дает нормальные показания по среднему напряжению:
    "Uacc_avg":"26.00","Iavg":"-8.77","C_Ah_remain":"237.0","C_100_remain":"54.5","C (I)":"263.2","TTG":"1635","mppt_day_E":"31","low_V":"25.9","hi_V":"52.2",
    Сегодня ночью, после сброса, все было нормально по показаниям. Сейчас снова наблюдаю мах = 55,8. Откуда что берется и в какой момент, без "отладки" не разобраться. Но вообще 55,8 это удвоенное напряжение окончания ночного заряда (27,9), МАП работает в режиме ночного тарифа.
    Может быть причина не в двух подключенных КЭСах а в чем то другом. просто так совпало. Попробую оставить на недельку на одном КЭСе, посмотрю что будет.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @P_IV_Pr,
    Добрый день, как ваши тесты агента? Почитай месяц уже жду :) Обещались отписать.
    Я могу дописывать инструкцию? Или что-то не заработало?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мне сложно учитывать и рассматривать ваши проблемы КЭС с не-КЭС
    Да, там достаточно хитроумный алгоритм: он читает данные с каждого контроллера, суммирует напряжение и температуру и фиксирует успешность чтения. И потом делит сумму на количество успешных попыток. С КЭС вроде как это работает. По крайней мере пользователи с несколькими КЭС на это не жаловались. Почему у вас так - сложно очень сказать.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    К сожалению, тираж отложен. Я занят на другом сервисе.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Не хочет реле запускать малина или реле не слушает малину.
    В малине установлено, вкл реле >=40, выкл реле <=35, по температуре.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Чье реле? МАП или контроллера?
    В контроллере настройки реле "выкл?
    В МАП в режиме "внешнее управление"?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    В контроллере. Оно выключено, в настройках. Я же вас спрашивал, на вашем МППТ с последней прошивкой работает управление реле через малину.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, мало ли что вы спрашивали и что в итоге сделали. Проверю у себя по температуре. Посмотрю, что за хрень, почему у вас не работает.
    Температура чего? Контроллера должна быть?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :faq:
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Так я понимаю, что в запарках под забылось, вот и напоминаю ;)
    По температуре контроллера включать реле для запуска охлаждения.
