ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, посмотрим на нофелете.
    Планшет уже два грызаных яблок пережил, будем без программки. :hello:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хорошо, тогда сделаю обновление. Никто ж не говорит, что планшет плохой. У меня тоже есть старый самсунг 600х800 из первых. Живой. Но, увы, технологии и протоколы двигаются вперед.
  3. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    @Osolemio - менеджер событий по прежнему "пропускает" задачи по Реле2.
    Не отрабатывают они установки по напряжению.
    При настройке - все ок, но когда настроил и "ждешь" день-два-неделю искомое событие, при его наступлении Реле не отрабатывает :((
    Напряжение на АКБ достигло 60 Вольт, а Реле2 - молчит как партизан (должно было отключится).
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    UPD:
    На ЯД добавлена инструкция по MalinKA App
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Osolemio, добрый день.
    Прошу вашего совета, что делать в таком случае - см. вложение.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Картинку вырезали, как апендикс :)
    Где индикаторы состояния сети и состояния подключения к устройствам?
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    На web странице ничего больше не было. Сети нет если это важно, работает от батарей. На момент делания скриншота батареи уже сели, под нагрузкой было меньше минимума. Я генерацию включил принудительно.
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    На данный момент система самопочинилась (возможно). Картинка вот такая.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тут явно ошибка скрипта. Загрузка и выполнение страницы останавливается. В чём причина не знаю. Только если удаленно можно глянуть, тогда скажу. Или в режиме отладки сами посмотрите, если умеете
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Плохо. Теперь не узнаем.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я вам могу VPN к нашему МАПу дать, если вам это интересно и у вас есть возможность посмотреть. Могу попробовать посмотреть сам, если скажете, что именно смотреть.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так уже нечего смотреть. До следующего раза :) Там и решим что и как
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Хорошо, спасибо. :)
    Могу ещё сказать, что web интерфес малины явно тормозит. Раньше такого не было. Я собственно узнал об этом, когда свет выключили - полез смотреть, что там. Может имеет смысл просто обновить ПО?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну это вообще нужно делать по-умолчанию. Может там все давно исправлено, а я бы занялся поиском старых багов. Я-то считал, что у вас последняя версия. Вы не указали в вопросе
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Да, наверное сразу надо было сказать. У меня одна из первых. Оно работало, туда никто и не лез.
