Техплан для постановки дома на кадастровый учет
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Alysa, 20.07.17.
  1. Rushad
    Rushad
    Rushad
    А можно ли взять в аренду девайс, тот что с погрешностью 10см показывает?
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Справитесь? ;)
  3. Rushad
    Rushad
    Rushad
    При наличии мануала - да.
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Обязанность прописана в инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем gps и глонасс. ГКИНП (ГНТА)–12–004–07.
    Вы можете попросить геодезиста показать на контроллере (штука в виде большого калькулятора) отчет о калибровке. Только не факт, что вы в нем разберетесь.
  5. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Это что за девайс?
  6. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Не знаю) Вы же сами говорили что девайс за 500 тр показывает +- 5 метров, а нужен тот у которого макс +- 10 см. я так понимаю это любой из госреестра...
  7. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Вот глянул в каталог продаванов, Руснавгеосеть S-Max GEO за 261 тр, точность 3-5 мм... откуда тогда берутся эти 70 см а то и метр...
    А что дает Сеть референцных базовых станций?
  8. Rushad
    Rushad
    Rushad
    На Казахстан ссылается почему то...
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Видимо я не так выразился, смысл был в том, что мало иметь прибор за 500тыс., нужно еще уметь им пользоваться. Если его просто включить и сразу идти выносить точки в натуру, то точность такого выноса будет +- 5 метров, такую же точность дает обычный смартфон.
    Все GNSS приемники работают минимум в паре, один Ровер - прибор который перемещается по точкам и База - прибор установленный на точке с известными координатами. Ошибки возникают когда координаты Базы определены с ошибкой, для минимизации ошибки геодезист должен объехать несколько геодезических пунктов и передать их координаты на базу, т. е. произвести калибровку.
    Обычно покупается только один приемник, а в качестве Базы используется Сеть референцных базовых станций. Т. е. оплачивается подписка с владельцем сети, выбирается ближайшая база и можно приступать к работам.
    Нет, там точность: 3 мм+0.5ppm, т. е. 3мм всегда и на каждый километр удаленности от Базы еще по 0.5мм. Например при удаленности Ровера от Базы на 100км, ошибка составит минимум 53мм.
    Не тот номер указал, но инструкция та же. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02
  10. Rushad
    Rushad
    Rushad
    @Mrak1983, спасибо. Разжевали так что стало понятно что откуда растет :super:.
    Сразу стало ясно что в аренду брать нет смысла... и жаль что вы не в МО работаете.
    Можно еще пару вопросов?
    База должна стоять именно на каком то пункте с точно известными координатами, или типа геодезист может дома какую то точку выбрать, как то определить ее координаты и база может стоять там?
    И правильно ли я понимаю что в МО большинство геодезистов работают с Сетью референцных базовых станций, вернее сказать с какой-то определенной базой, потому как перед тем как сказать поедут к вам или нет, обычно проверяют - типа работаем ли мы с тем или иным населенным пунктом?
  11. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    База может стоять в любом месте, после проведения калибровки это будет точка с известными координатами.
    Сейчас почти все геодезисты работают с сетью базовых станций, а сама сеть практически полностью покрывает всю территорию страны. Если покрытия нет, то только либо устанавливать свою базу, либо работать по старинке - тахеометром.
  12. Rushad
    Rushad
    Rushad
    В общем по своему вопросу мне пришлось таки вызвать еще одного геодезиста. Первую точку он показал как первый геодезист (и я вроде как выдохнул), но вторую он показал как второй геодезист и тут пришлось задуматься) как так то...:faq: А все дело в том что по всей деревне границы смещены на метр примерно относительно заборов и соответственно первая точка у меня за забором (на участке соседа и туда доступа нет) и геодезист показывает точку на моем участке (на заборе) где по идее должны пересечься забор и перпендикулярная (или не очень перпендикулярная) граница... но нифига так не работает (почему не знаю - разбираться было некогда).
    Короче для тех кто будет вызывать геодезиста для выноса точек в натуру - прибором они точно показывают только если поставят его в конкретную точку (не рядом, не напротив, а именно в точку), и если к точке доступа нет (за забором она, или на этом месте сарай/болото/итд), то просите экстраполировать прямую между двух точек из выписки и на ней выбрать точку максимально приближенную к интересующей, в которую можно поставить прибор, тогда получите реальный результат.
    Вот после того как сделал экстраполяцию и выбрал точку на этой прямой на пересечении с забором он попал во второго.
    Почему второй сразу показал нормальный результат - потому что он по факту не делал вынос точек, он снял точки по углам участка (как бы операция обратная выносу), а КИ нанес их на карту, где я и увидел все эти расхождения...
    Как то так... теперь вот забор двигать надо (
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А при чем тут участок и техплан дома? У меня тоже забор смещён. Ну и что?
  14. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Особо не причем. Если не учитывать что если смещен участок, а разметку делали по забору то может оказаться так что не влезете в отступы (иногда и в участок)...
    Но сообщение было не о том... согласен что тема поехала не туда и можно перенести в др...
  15. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Добрый вечер!
    Сегодня посетили КИ для выполнения Техплан на дом (поставить его на кадастровый учёт), и она огласил три цены: 7-8тыс за Техпаспорт (не пойму зачем он вообще нужен), 11-13тыс за Техплан и 15тыс за работу.
    Не пойму, а разве в стоимость этих документов не входит оплата работы?
    Или меня кидают на деньги даже не начав делать документы?
