Вентиляция подвала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tabula rasa, 29.08.09.
  1. denl
    denl
    denl
    Гость
    Забыл добавить: сейчас конденсат в основном оседает на потолке гаража, прямо напротив левого верхнего вентиляционного отверстия (если смотреть на гараж с улицы). Объемы подвала и гаража не изолированны, перекрытия смотровой ямы практически нет, в связи с тем что ведется ремонт. Пока ведутся работы решил разобраться с вентиляцией, чтоб потом заново не начинать все бить и переделывать.
    Она находится снаружи на высоте сантиметров 30-40 от земли в принципе нормально, меня смущает что она на одном уровне с вытяжной трубой, ну и то что они находятся на одной стене как снаружи так и внутри.
  2. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Подскажите, из каких материалов делают воздуховоды? Хочу сделать вытяжку напрямую в потолок и на крышу, и подключить кухонную вытяжку.
  3. nets
    nets
    nets
    Гость
    Для гаража я использовал пластмассовые канализационные трубы, на кухню покупал металлические квадратные воздуховоды - на рынке их продают разных профилей и размеров, есть гофрированные - надо смотреть на месте, что удобней применить
  4. nilaneo
    nilaneo
    nilaneo
    Львов
    Подскажите, как правильно сделать вентиляцию в подвале. Подвал, над подвалом сарай. Раньше возле сарая был вырыт колодец, куда выходили вентиляционные трубы с подвала. Сделали перестройку, колодец засыпали.Теперь труба выходит в сарай. Подвал стал сыреть. Я так понимаю, что эту трубу надо вывести через крышу сарая. Нужна ли еще одна труба в противоположном углу. И, в подвале труба должна начинаться с потолка или быть ниже?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Чем проделать отверстия в ж/б плите (толщиной 220 мм) для вент. трубы? Диаметр 80-120 мм.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я делал перфоратором. У меня плита пустотка. Бурил отверстия, а потом переключал перфоратор на режим отбойника. Арматуру не трогал. Трубе 100 мм она не мешает.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сделал одну вытяжную трубу от потолка подвала под крышу гаража (только не в том углу, что на картинке из первого сообщения, а в противоположном). Получилось около 4 м. Пока не утеплял, но собираюсь это сделать. Помимо этой вытяжки есть еще 2 трубы в других углах, которые выходят просто в гараж.
    Сейчас в подвале сухо, а без вытяжной трубы мне кажется потолок всегда был сырой. Правда вход в подвал сейчас открыт и разность температур совсем не большая. Боюсь, что зимой будет хуже.
    Нужна ли труба из подвала в гараж, или лучше ее вывести наружу?
    Решил делать 2 вытяжки и 2 притока, чтоб уж наверняка, но пока приостановил работу, потому что вроде и так работает (по сравнению с тем что было, вернее не было). Наверное зимой придется доделывать.
  8. Alexyr1
    Alexyr1
    Alexyr1
    Липецк
    Подскажите, нужно ли зимой закрывать приток и отток воздуха в подвал? не промерзнут ли овощи, если на улице -20 с открытыми трубами?
  9. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    На зиму закупоривайте.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А можно ли в такой конструкции вывести трубу вентиляции подпола на чердак, если чердак хорошо продуваемый?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже когда на улице штиль? И каким образом он в штиль продувается? Да и толку от "продуваемости" чердака, в Вашем случае, зимой, - никакой. Иней все равно будет висеть под крышей.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ну вот, сломали все надежды :)
    Собственно, и так было ясно, что на чердак не стоит выводить, но ведь - вдруг, если очень хочется, то можно...
    С этим подвалом вообще такое дело... Я сначала думал, что вентиляция там не нужна, поскольку ростверк висячий, и по всему периметру "продух" от 10 до 30 сантиметров шириной. К тому же нет пола, есть щелястый дощатый настил.
    Но - после первой зимы и весны обнаружил, что балки кое-где сопрели.
    К следующей зиме - во-первых, промазал балки Пирилаксом; во-вторых, застелил землю старым линолеумом.
    С тех пор 2 года полёт нормальный - а что именно помогло сильнее, не знаю. Нет чистоты эксперимента...
  13. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Поделюсь своей озаботой:
    5 лет назад делал новый дом, который рядом со старым... и "обвязал" на 4 метра старый леточный фундамент дома - новым "П"-образно, качественным железобетонным роствергом. сейчас залез в подпол старого дома, который не использовался как жилой уже 3 года, и понимаю что плесень отакует лаги, так как закупорил продухи. что делать?
    - сверлить алмазным буром
    новые продухи в фундаменте, который стал толщиной около 1м, дорого...
    - либо высверлить в 1-м венце бруса 150*150 новые отверстия между фундаментом и черновым полом, (лаги тоже лежат на том ленточном фундаменте, см фото вот тут)
    - либо "городить огород" с трубной вентиляцией через половицы внутри дома?, раскинув по углам дома около 4-х вертикальных канала?
    что посоветуете? понимаю, что есть СНИП и прочий фэн-шуй, но хочется оптимальный вариант без лишних трудозатрат и геморроя с привлечением дорогих специалистов...
    Ньюанс в том, что расположение нового и старого дома вплотную по направлению совпадающим с сезонной розой ветров! в принципе "розы" как таковой и нет (зимой превалируют северные ветра, летом - муссонные - южные) и поэтому у старого дома нет подпорных ветровых давлений! плюс новый дом шире старого, что защищает деревянный дом от летних ветров. получается что дом стоит с подветренной стороны, да еще над ним есть перекрытие ЖБ нового жилого помещения...
    А зимой кое какое "обветривание с северной стороны есть, но стоит ли держать продухи открытыми в зиму?...
    да и закину еще одну диллему сюда - живу в южном приморье, климат муссонный, т. е. зимой снега не выпросишь, засыпает лишь по весне, когда меняются направления муссонов на южные с океана и еще холодно... а затем в летний период ожидать что океанский воздух как то просушит подпол - бесполезно! влажность атмосферы достигает до 95%, что в результате продуха в холожное подпольное пространство только обеспечит постоянный эффект утренней росы там. поэтому сушка подпола возможна только поздней весной и всю золотую осень, после смены проливных тайфунов августа - с сентября по ноябрь. А гидроизолировать площадь подпола по всему периметру старого дома 49кв.м. - не представляется простой задачей, так как ланшафт надо ровнять, вскрывая все полы, а это в планы не входит (дом не планируется эксплуатировать по полной в ближайшей перспективе (достаточно 125кв.м. нового), если только дети не пожелаю испробовать свои силы в модернизации домоустройства, так сказать - поиграться "на кошечках", но проще сломать и встроить новый, чем "моделить" старый. Поэтому у меня только желание - сохранить тёщино наследство для потомков малыми силами.
