Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Немного печей по которым буду делать я свою
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это разумелось, центр должон быть свободным, что бы труба не упиралась не во что. Глачное идея неплоха;):hndshk:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Чего то фотки не ахти.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да Вадим, извиняюсь за качество...в процессе работы тороплюсь с фото... часто вообще ленюсь... результат - "шевеленка"... но потом думаю лучше хоть так чем вообще пустота. Сейчас огородные дела доделаю и возвращусь, постараюсь покачественнее фотать:hndshk:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По поводу трубогиба-пресса:
    начал прорисовывать его, и понял что я ...:aga:, как я буду заворачивать трубу или профиля если мне мешать будут боковые стенки? Сделаю ка я стандарт, как на том видосе, а вот пресс потом отдельно, может ваймы какие... посмотрим, короче сейчас просто трубогиб сделаю и все... иначе штурвалы мне точно не согнуть будет... уже требуется мне гнуть трубу а не чем...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще вопрос читающим - кто варил алюминий? поделитесь опытом - полуавтоматом
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    дедемс далее:
    пришлось делать вспомогательную табуретку, иначе никак. нашел обрезки добротные 80х50 :) и положил фанерку, все приварил и проварил, наварил еще подпятники... теперь зачистка отверстия под столешницу и отвожу в стеклорезку, там столешницу мне подготовят... ну и покраска. Красить буду как машину:aga:, ну всмысле постараюсь с грунтом и из покрасочного пистолета... надо думать как сделать покрасочную камеру временную) а пока вот фотоотчет
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Красота!
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера просверлил отверстия 8мм для крепежа столешницы, так что теперь жду саму столешницу - вернее заказывать еще только поеду
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Отдал вчера метал в контору по стеклу... сказали 1500 с закалкой и склейкой. Буду ждать. А вот пока думаю чем обработать неровность сварки? Кто что подскажет? Может на дрель купить какую нибудь насадку? на бор машинку вроде дороговато, вобщем подскажите мне.
    по покраске думаю обесжирить, грунт и пару слоев белой краски
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Дрель не пойдёт, нужна пневма или эл. турбинка.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Олег! а можно пример? :)
    Вчера задумался как я буду температуру определять в горне, зашел к КИПовцам знакомым они дали термопару, теперь нужно табло чтобы показывало. Тип К, до 1300 градусов. До 1000 можно и не вынимать, но более нужно кратковременно... ищу на али
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а чем отличается пневмо турбина от дрели? или от бормашины?
    я про насадку спрашивал:), немного еще поясню... у меня на болгарку есть насадка чашка металлическая, но так как она большая, то числить довольно таки трудно в неудобных местах, а иногда еще рвет когда начинает соприкасаться в нескольких местах
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ну, дрель чтобы сверлить, а бормашина для "ювелирных" работ, к стати к бор машине есть отрезные камушки и даже "алмазы", попробуйте ими отрезать уголок с полкой 50, или этот камушек зажмите в дрель и тоже попробуйте порезать, всё дело в мощности и оборотах. ;)
    По науке вообще сварочный шов не правильно зачищать и к этому надо стремится, надо качественно выполнять слесарку, детали должны быть точно подогнаны, правильно подобраны сварочные материалы, режимы, токи сварочного аппарата, ну и сварщик "верная рука друг индейцев".
