Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим если не трудно накидай эскизик... а то у меня вертится в голове... а четкую идею не вывожу
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот еще вариант трубогиба, мне даже кажется что он интереснее, но с прессом уже не замутить
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Приношение дня: бутылочный домкрат на 15т.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    По этому принципу.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вся конструкция ставиться на основание пресса, а сверху к домкрату шток.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    типа так? домкрат толкает свое основание ... на нижней части ставится два вала на подшипниках а к верхней один вал
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Именно так. :hndshk:Только нижнее основание с валами сьемное. Убрал, остался пресс.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так точно, отвинтил подшипники и прикрутил насадки для гибки... только вот раба не такая простая будет т. к. трубу пропускать некуда... надо раму делать из стоек, чтобы трубу было куда крутить
    кстати вчера насухо собрал горн из шамота
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Столик продолжается :)
    Нашел цветок - литье. Приварил шарик от подшипника, отрезал высоту трубы, т. е занизил, а вот вензеля заколебался выставлять, даже с магнитами. то один отйдет то второй... а надо все же плоскость выставить... вроде выставлю по вертикале, потом подгоняю по высоте... а магниты не держат вензель под наклоном - площадь соприкосновения мала... надо наверно делать временную прямую табуретку с четкой плоскостью... опирать на верстак сварочный, ну и подводить вензель к табуретке (верхушкой), и прихватывать к столбу соблюдая вертикальность относительно нижних ножек, по одному вензелю прихватывать. Далее просверлить отверстия 9мм и в фанере сделать шаблон... этот уже шаблон отдать в секлорезку чтобы они бобышки приклеили
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А я начал с горелки.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ого, офигенно :super:... Олег с размерами определился?
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Пока в процессе, не всё верно сделал. :)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня тоже но только на бумаге:
    надо с толщиной определиться, попробую из нержи сделать, форсeyre только почему он 0,75 использует? это у него от полуавтомата чтоли сопло?
    пс ... сделал как у Кузнецова в масштабе но у него где 14 градусов обозначено и на 25е кольцо уходит, у меня получает 17градусов а чтобы было 14град. это уже 26мм (показано фиолетовым пунктиром)
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На чертеже указанны внутренние диаметры трубы без учёта стенок, дюймовая труба по наружи 25,4мм.
    Я буду использовать жиклёры от газовой печки, наконечники на полуавтомат идут шагом в1мм.
    Из нержи хорошо, но я не стал замораживаться, вдруг не получится, использую трубу которая есть б/у.
