Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Все 3 розы забабахал, едем далее.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Следующим этапом является сборка. Прихватил я розы на точки... прикинул столешницу будущую и ... решил рассмотреть вариант из стекла... сегодня буду узнавать стоимость сроки и момент крепежа ее к основанию т. е. к сварной моей конструкции
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Трубогиб начинаю проектить, по типу этого видео. Там прикреплены чертежи, но я не знаю что там можно сделать чайнику, например как мне...прорисовываю... и гляжу как мало там инфы, но зато есть основа... так что думаю победить этот проект... единственнрое что хотелось бы дополнить так это вылет на валах чтобы можно было делать насадки и прокатывать профиль ровно... надо разобраться
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Столик будет белым... :hello: Вчера созвонился по стеклу... буду его ставить но нужно сначала все сварить и определиться с отверстиями, чтобы у стеклу правильно приклеть крепеж
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Розы классные получились. Повыше бы их к стеклянной столешнице поднять, чтобы через стекло можно было хорошо видно поближе.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня сейчас немного другие мысли:
    Трубу опустить ниже (подрезать болгаркой)
    На срез наварить сферу (или чтото подобное и посадить туда бабочек или стрекоз)
    К заниженной трубе приварить 3 вензеля и через них крепить столешницу... пока как то так:hello:
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Стекло кк класть собираешься? Есть силиконовые вставки присоски специальные!
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Жень, ты бы эскизик нарисовал! Мне кажеться будет многовато всего! Хотя..:hndshk:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим в выходные совсем занят был и элементы кованные никак не выбрать было не работал никто)... я поеду прямо со столиком к ним и подумаем как лучше все это замухоморить... вот этот пятак для вклейки стекла. Диаметр есть 30мм и 50мм а резьба м8... я договорился что как просверлю отверстия перенесу их на шаблон (скорее всего фанеру) и они мне эти пятаки вклеят... так будет надежно... присоски с детьми моими опасны)
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Стекло через пятаки будет крепиться? Не треснет?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим а я так понял что они так и крепятся обычно:aga:, т. е через присоски и вот такие пятаки, чесно говоря фиг знает... еще не сталкивался... железо же вроде не ведет ... с чего ему трещать:)?
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Только если перетянуть! Так что аккуратней при стяжке стекла с пятаками. И главное что бы в стекле брак не попался.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :hndshk::victory::pioner: ... а я вот сейчас прикидываю, пока время есть может трубогиб с левого боку примострячить? прямо к верстаку или сзади? Очень заманчивая идея попалась пресса, в нем и трубогиб можно сделать и клеить и пресовать... надо подумать.
    пс - мне нельзя походу простаивать, в голову сразу мысли разные лезут:aga:
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Надо тогда трубогиб, судя по этому фото, сьемный сделать. Швелер с роликами в пресс вставить и на пару болтов. А верхний ролик с ручкой (или колесом) на домкрат, как на фото. Нормально будет. :hndshk:
