Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Буду обновлять/пользоваться своим верстаком, сделаю хоть одно изделие:) Это столик кованый, идея почти созрела... ковать конечно сам пока не буду сделаю из стандартных кованных элементов... посмотрим что получится и заодно полагаю будут выявляться те моменты которые нуждаются в доработке, есть несколько идей, но все же озвучу их позже... нужно время опытное
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Привет всем неравнодушным к теме. Так или иначе гнуть делезяки прийдется... то что я предлагал выше на канале "диресты" на мой очень узко... надо сделать чтото универсальнее... вот идея в ключе которой нужно развиваться... кто что подскажет... тиски то вроде у всех есть в мастерской... на губки одел приспособу и вперед... ?
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    На мой взгляд, все усложнено. Если для потока, лучше другие приспособы. А для разовых, проще про́филь или уголок зажать, и по нему загнуть, по старинке. Вот такой, Женя, я консерватор:)];)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим а как? по старинке ... раскажи может я чото и правда туплю:faq:
    я делал вот такую приспособу, вчера не получилось сфотать, работает неплохо с тонкими заготовками
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, Женя, по старинке это как раз так как я написал. Зажал полоску на уголок, и молотком загнул. Это к штучным заготовкам примениимо и для того, что бы плоские пластины гнуть. Для ковки как раз твои приспособы годяться. Но не из фанеры основания конечно..Есть видео как народ использует тормозные диски разных диаметров (набери в ю тубе).А фанерное основание ну совсем мне кажется не долговечно. А на счет " тупить" ,не смеши. ;)Все железки полезны для определенных. операций.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим если будет времечко пульни сюда... на скорую руку не нашел... но идея нитересная:super:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим, можно сверху использовать тонки метал например 2ку
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Правильная мысль, Женя! Просто в фанере под нагрузкой, отверстия быстро разобьет. Видео сейчас не найду наверно. Принцип в том, что на диске просверлены отверстия под болты, много, а в них болты каленые вставляются и по ним гнут. Правда сам диск на основание приварен. Хотя можно и на стол закрепить .
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    мало ли встретится скинь сюда, если не трудно будет
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Кстати, интересный вариант. И сделать сам сможешь. Искал сейчас видео, так нет его! Года три назад смотрел, а сейчас нет:(Там принцип улитки, из диска, только загибы не привареные, а вместо них болты вставлялись. Дядька гнул по ним, а потом длину обрезал. Гнул как раз пластины и арматурины. Для профиля приблуда не годится. Если! вдруг попадется видео, скину.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    текучие моменты, начал потихонечку
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    НЕ помню у Вас сварочник полуавтомат или инвертор?... Если инвертор - аккуратно с покупными гнутыми элементами... они (как правило) пустотелые - из профильной трубы со стенкой 1мм... Большим током инвертора легко прожечь насквозь... (из горького личного опыта:)) Опять же мне обратная полярность пришла в помощь тонкому электроду:)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    варю п/автоматом, а так еще есть инвертор...
    :hndshk:
    у меня корочек по сварке нет... так что приходится учиться на своем опыте (лист 2ка элементы теже - сварка инвертер) :aga:
