Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    всмысле купить?
    добро!
    Вчера начал сначала на наждаке выводить... а потом думаю, я же гриндер сделал для таких целей:aga: чо это я туплю... и на нем стал практиковаться, и линия получилась совсем другое дело:super:, я вот только не знаю мне закалку то нужно делать? или нет? Если да то грубую заточку я вывел, тогда закалить и выводить уже на тонкую заточку?
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Не, в смысле посмотреть видео
    https://www.youtube.com/watch?v=_w2nbyjmNBo
    может что интересного подглядится.
    А на их сайте картинок много и видео тоже :)
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну хоть русских похвалил!
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот сейчас стадия такая, что нужно бы той точилочкй подвести лезвие) и можно заниматься ручкой. Кстати подводится на гриндере этом просто замечательно. Нож не перегревается изза небольших оборотов. кромка довольно таки ровная идет... класс!
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги я закончу с гриндером, т. к я его все же доделал, представлю отчет ниже. Далее по ножам все же не буду загружать тему а открою новую (вопрос только в какой ветке и разделе, чтобы могли помочь с этим непростым делом).
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Выглядит круто. Молодец, Женя!
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Жень, чо т я не пойму, а лента у тебя вечная что ли? Как ее менять ?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Андрюх правую крышку придется открутить. там можно на 3 саморезах так то оставить. но шуриком они закручиваются в уже готовые места очень быстро
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ушел:hndshk:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера переговорил со сварщиком опытным. Он мне сказал что с баллоном углекислоты нечего особо заморачиваться. Он безопасен, мне надо только поменять шланг штатный силиконовый на кислородный. Тогда баллон у меня будет выглядывать редуктором (тем самым мне будет удобно регулировать и закрывать редуктор). Снизу тогда просто площадка поддерживающая а вверху притяну цепью. Ну вот как на картинках примерно так
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    С тисками на верстаке пока тоже не определился... склонен сделать убиающиеся, но не исключаю отдельностоящий вариант
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Третий вариант, перевёртыш?Интересен!Так же и второй, съёмный мне понравился.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет, купил кислородный шланг для подачи углекислоты, для замены штатного... чтото не внушает он мне доверия... хотелось бы сделать его на быстросъемах, как на пневмосистемах сейчас используют, но там где он крепится везде ерши...
    и еще меня посетила идея такая, выскажу ее а вы может покритикуете или посоветуете что...
    Если этот верстак перевернуть то получится место где можно сделать неплохую коробку для покрасочных работ, от сварки можно отделить оцинкованым листом... все равно мне прийдется для защиты и каплей сварки делать ширму
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Перевернуть столешницей на пол? И сверху сделать площадку? Колеса мешать не будут? Или я не понял?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не не Вадим... просто с обратной стороны развернуть... как бы сваркой от себя
