Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Radostina
    Radostina
    Radostina
    @vasilii2, в общем, как я предполагала - с потолком лишняя бестолковая возня получится?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  3. Radostina
    Radostina
    Radostina
    Всем спасибо. Все таки видимо это бесполезные танцы с бубном .. А на пол наверное проще ковёр кинуть?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Неплохое снижение шагов и типовых НЕинтесивных ударных - Звукоизоляция пола у соседей сверху с Акуфлекс на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    А вы не стесняйтесь тратить СВОЕ время -тематика похожая е раз на форуме рассмотрена -например https://www.forumhouse.ru/threads/436916/ (например, основа типовая мгновенно изготавливаемая с двойным Вибростек и двумя ГВЛ и фанерой под ламинат - #16
    4-6 дб на СЧ при ПРОДУВАЕМОМ полотне потолка и 5-10 см вате базальтовой или иной тоже комфорт улучшат (в сравнении с потолком на виброподвесах или "комната в комнате" конечно поменее, но все-же ..
    Удачного самостоятельного просмотра хотя бы полчаса:):faq: с 5-листами А4 и парой ручек материалов форума - не раз рассмотренных проблем и решений снижения как воздушного так и ударного шума от вас (или от иных - к ВАМ - соседей с всех сторон ..
    И -вы же понимаете -работающие люди мало времени имеют свободного - -вам эффективней - не дожидаясь, пока у кого-то найдется пара минут и интернет и ..желание и знания(!) -пользоваться неплохим ЛОКАЛЬНЫМ Поиском ветки Звукоизоляция- - #74 и (#14 #1902) Самому в свое время ..Сами понимаете ..
    Удачного самостоятельно поиска информации и выбора конструктива!
  5. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Сергей, в общих случаях помогает ли каркасная звукоизолирующая перегородка на плавающей стяжке для "остановки" передачи звука пианино по стенам?
    У мня пианино выделено красным. прямо под комнатой, где располагается пианино- подъезд. Справа и слева несущие стены из красного пустотелого кирпича.
    И второй вопрос, - можно ли без деформационных швов заливать такую форму полусухой стяжкой, как выделена синим контуром. Смущает этот аппендикс-проход в зону санузла и комнату с пианино, не отколется ли?
  6. IgorS79
    IgorS79
    IgorS79
    @vasilii2, помогите пожалуста со ссылкой на сообщение по устройству ниши под карниз в звукоизоизолирующем потолке. Не получается у меня найти. На запрос в поиске выскакивают ссылки на такие же запросы и советом поискать их в поиске. Спасибо.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pave_l, а какая, собственно, разница пианино изолировать или кинотеатр:) конечно каркасные коснтрукции работают и в том и в другом случае. Важно правильно подобрать техническое решение.
    Чтобы ничего не откололось и используют армировку фиброй, а сеткой.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IgorS79, нишу в ЗИ потолке, в любом случае необходимо изолировать. Более тонкой конструкцией типа ЗИПС Вектор, но изолировать. Вот и все. Никаких фантастических решений не существует.
    Т. е. Вы сначала крепите в зоне ниши тонкую ЗИ панель, а потом монтируете основную часть ЗИ потолка.
  9. IgorS79
    IgorS79
    IgorS79
    Сергей, спасибо. Я не могу пока придумать узел примыкания ЗИПС и профилей каркасного ЗИ потолка. Думал подглядеть в ссылке. Может кто уже делал и выкладывал здесь. Профиль направляющий в районе ниши вызывает у меня вопросы. На время сборки каркаса прикрепить его к потолку, а когда соберу каркас открутить. Пока такие мысли. Ещё раз сапасибо.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IgorS79, В этом месте нет направляющего, там же ниша, там нет несущего профиля, который подходит к стене:)
  11. Terranin
    Terranin
    Terranin
    @Шумаков Сергей,
    Добрый день!
    Есть задача шумоизолировать комнату в однокомнатной квартире в новостройке.
    От соседей и от подъезда решено отделиться дополнительно стенами из 12,5 ГВЛ + 9,5 ГКЛ + 12,5 ГКЛ. В каркас Акустик Батс. Потолок такой же пирог на виброподвесах Vibrofix SPU
    Есть ряд вопросов, помогите пожалуйста:
    1. Можно ли смонтировать потолок только на подвесах без крепления его к стенам?
    2. Можно ли смонтировать стены на каркасе с креплением только к подвесному потолку (который в свою очередь висит на подвесах без крепления к стенам) и к плавающему полу?
    3. Если вся эта конструкция реальна, то должен ли потолок примыкать к несущим стенам или, наоборот это лишнее соприкосновение с потенциальным источником шума?
    4. В углу, где две каркасных стены примыкают друг к другу (выделил красным этот угол) их профили между собой скреплять или не нужно?
    5. Там где у комнаты смежная стена с кухней есть ниша. В нишу также будет установлена каркасная стена, но на бетонные стены хочется сделать бескаркасный вариант. Каким образом крепить те же три листа ГВЛ+ГКЛ+ГКЛ? Варианты: приклеить или прикрутить на шурупы. Может быть еще какие-то?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Фейнман, у вас всегда есть выбор: "жить" с соседями или с чуть более узким коридором:)
  13. pp-dd
    pp-dd
    pp-dd
    Здравствуйте!
    Задача: защитить одну спальню от бытового шума в другой (плач ребенка и проч). Предмет: межкомнатная перегородка, выполненая из пустотелой ПГП 8см. К ней примыкают: внешняя стена из силикатного кирпича, ПГП перегородок с дверями, бетонные перекрытия.
    Предполагаемое решение: развязанный от перегородок каркас, плиты полиэфирного волокна СтопЗвук Эко 50мм (сын аллергик, не знаю правильная ли логика), 2 слоя ГКЛ 12,5
    Вопросы:
    1. Насколько эффективно данное решение?
    2. Насколько важно располагать звукоизоляционную облицовку со стороны источника шума?
    3. Нужен ли воздушный зазор при облицовке (нашел противоречивую информацию) и какой должен быть?
    4. Немного не в тему может, но как правильно соединять профили ПС и ПН? Просекатель не вариант, я так понимаю, в данной конструкции из-за приличной нагрузки.
    5. Имеет ли смысл убирать гипсовый клей (фуген или похожее) в примыкании перегородки (ПГП) к потолку (оснанется монтажная пена) и заменять его на герметик? Ну и соответственно, может и пену можно на что-то заменить без опасения, что перегородка начнет люфтить?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pp-dd, не нужно придумывать, нужно взять стандартное решение из любого альбома типовых решений и сделать. Эти решения для того и разработаны, чтобы решать такие типовые и не сложные задачи. Альбомы есть в FAQ
  15. pp-dd
    pp-dd
    pp-dd
    @Шумаков Сергей, ок, я с просмотра альбомов и начал и, изложил свое (недо) понимание того, что увидел. Граждане, кто испытал культурный шок после увиденного, поддержите! Вот я смотрю на W623 Звукоизоляционная облицовка от Кнауф и даже не пойму где там пол, но пролистав альбом сначала, понял что пол обычно снизу, как ни странно.
    И все же, по вопросам (для W623, вариант 3.1 - я хоть правильно понимаю, что это мой случай?):
    1. Данное решение для защиты моей перегородки из ПГП имеет смысл и какой примерно в дб?
    2. Облицовывать нужно со стороны источника? Насколько это важно?
    3. Варианты 3.1 и 3.7 отличаются системой крепления, отчего и зависит наличие воздушной прослойки: для Vibrofix Protector ее нет для Vibrofix CD она есть, так?
    ну 4 и 5 вопросы возможно туповатые, я рассчитывал на помощь широкой общественности, извиняйте
