РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Одноэтажный дом с газоблока, размер 11 на 13, металочерепица, чердак холодный только для склада не нужных вещей. 1) будет открытая тераса, соответсвенно на одно углу не будет стен для опирания крыши. Пролеты 4.5 с одной и 2.5 м с другой стороны, это угол. Планирую забитонировать трубу сотку на угол, потом по обоим краям наварить усиленные уголки 50на50 и второй конец с запасом закинуть на армопояс. Сверху соответсвенно маурлат 150 на 200, ну и шпильками приааренными к уголку тоже стянуть друг к другу. Вопрос, учитывая пролет 4.5 метра не прогнеться ли мой маурлат? 2. Вентиляия можно ли выбить в потолке дырку на чердак над шкафами спален поставить трубу и сетку с обоих сторон и назвать это вентиляцией, приток воздуха обеспечу. Интересует можно ли делать ввход напрямую на чердак (с.у. и кухня обизательно на улицу, разговор о спальнях). И не будет ли большой потери тепла зимой? 3) вентиляция самой криши. А) Первый вариант просто снизу по свесам по всему периметру оставить красиво обыгранные щели, дабы сквозняк гонял воздух Б) разрыв на коньке гидроизаляции, конек 2 метра. Стропила, потом гидроизаляция, потом контр обрешотка, потом дерево горизонтально, потом металочерепица. Сверу гидроизаляцию не доводим до верха на 5 см с каждой стороны, сверху бьем деревом дабы прижать гидроизаляцию. Потом сверху уже по этому дереву прибиваем еще гидроизаляции 20 см, но гидроизаляция между собой не соприкосаеться. Мостом становться высота доски, соответственно 2 см высоты. Есть смысл такого творение или это бесполезно. В) в кришу вставить огромную трубу по типу домохода и не заморачиваться. Зарание спасибо за ответы
@yovenkoov1989, кратко выскажу свое мнение по Вашим вопросам. 1) Без расчета никто не возьмется утверждать, что все будет good. 2) Будет только потеря тепла, так не делают. 3) Вариант "Б" близок, посмотрите эти решения в интернете. Не изобретайте велосипед.
