Утепление по частям, есть ли смысл?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем kulaaevsf, 20.07.17.
  1. kulaaevsf
    kulaaevsf
    kulaaevsf
    село Нежинка
    Здравствуйте форумчане! Строю дом в Оренбургской области. Стены керамзитоблок толщиной в 40 см. Планируется мокрый фасад в будущем. Планирую утеплять или пенополистиролом 100 мм В доме уже живем. Потолок утепленный минватой толщиной 100 мм, плотностью30 в два слоя. Зимой в некоторых комнатах прохладно. В этом году в зиму нет возможности утеплить весь дом. В связи с этим возникла идея. Утеплить хотя бы спальню или первый этаж если позволят финансы. Будет ли эффект?(пеностирол 100 мм, сетка и отшпаклевать первым выравниющим слоем.
    На фото угол дома который планируется утеплить. 1499962000740.jpg 1499962018859.jpg
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Будет. Правда, получать его будете только частями, по мере утепления частей фасада. В тех помещениях, которые вы утеплите снаружи, станет теплее.
  3. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Добрый день. подскажите как вы поступили ? Если утепляли частями, стало ли теплее в тех комнатах .
  4. kulaaevsf
    kulaaevsf
    kulaaevsf
    село Нежинка
    здравствуйте! в итоге не утеплял пока, в этот сезон планирую полностью утеплять
  5. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Расскажите подробнее. Был ли смысл в частичном утеплении. Или теплее стало только после того как все утеплили. И ещё не понятно. потом все остальное. Что имеется ввиду?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Смысл есть конечно. Только утеплять не одним слоем а двумя, листы ставить с перехлестом. Штукатурить будете весь фасад целиком, пока оставляйте пенопласт.
    Нюанс - пенопласт хорошо запустить в землю на 40 см минимум.
    Для холодного чердака мало, хорошо еще 200 мм положить/насыпать.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не технологично. Отработанная технология утепления пенопластом рекомендует утеплять в один слой.
    Смотря на какой срок. Пенопласт под прямыми солнечными лучами быстро портится.
    Вредный совет. Пенопласт хорошо впитывает воду, поэтому в землю его нельзя - через год придёт в негодность. Для нижнего ряда используют ЭППС. Высота ковра из ЭППС должна быть такой, чтобы нижний ряд пенопласта, расположенный над ним, не контачил со снежным покровом.
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    У меня такой вопрос. Собрался утеплять дом. 10 см. Каменной ваты. На одном углу дома имеется газовая труба под неё никак не подсунуть утеплитель. В связи с этим вопрос. Имеет ли смысл вообще утеплять дом если угол дома примерно 30х30 см. Останется не утепленный?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сколько места остается под трубой для утеплителя?
  10. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Всего 8 см. А надо самое малое 15. 10 см. Утеплителя + вент. Зазор+ сайдинг.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перенос трубы стоит копейки.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    8 см вместо 10 - не такая критичная разница. Но с сайдингом у вас вряд ли получится. Трубу под сайдинг спрятать (если только она по габаритам подойдёт) - это может газовщикам не понравиться. Всё-таки, правильнее будет трубу отодвинуть больше 15 см.
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Такой вариант не рассматривается. Меня больше интересует что будет если угол дома останется неутепленным.
  14. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Пару лет назад в доме перенес на метр газовую трубу. Как вы думаете сколько копеек мне это стоило ? Прошу высказать своё мнение. А я потом напишу правильный ответ .
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ежегодно на объектах приходится делать относ от стены газовых труб, цена зависит от разных факторов. Самое дешёвое было 4 года назад. 1500 руб. Самое дорогое неделю назад 12700.
