Беседка с русской мини печкой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем minzurka, 20.07.17.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @minzurka, самая жёсткая фигура-треугольник. В вашем случае, за этой зашивкой с внутренней стороны можно так же сделать укосины из бруска.
  2. minzurka
    minzurka
    minzurka
    Минск
    Верно. Хороший вариант :victory:
    Как думаете лучше сделать крышу? на страпила обрешотку потом ОСБ 9мм и мягкая черепица или на страпила сплошную доску набивать и потом андулин?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @minzurka, Вальмовая крыша изнутри смотрится интересно, т. е. я бы точно рекомендовал на стропила сделать сплошную обрешётку из доски (вариантов много, хоть имитацию бруса, хоть вагонку) а на это основание уже что вам больше нравится, то и делайте, лично я делал ондулин (из соображений, что мягкая черепица, чтобы правильно уложить выходит дороже и по времени укладки тоже дольше выходит). Плюс и баня была изначально тоже ондулином покрыта, а т. к. они рядом, то и общий вид примерно одинаков.
  4. minzurka
    minzurka
    minzurka
    Минск
    Пока закупаю дерево.
    Каким в дальнейшем покрыть перед покраской?
    Антисептик-консервант невымываемый NEOMID 430 ECO такой норм?
    Красить хочу
    Belinka Toplasur двумя цветами.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @minzurka, из личного опыта скажу, что сплошную обрешётку проще красить сразу до того, как её монтировать, да и сам конструктор стропильной системы тоже, потом крашенное собрать и всё.
    Сверху да, чем то обработать несмываемым.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Сорри автору, долго не заглядывал на форум...
    1) студент сказал правильно - наилучшую прочность конструкции дадут укосины под 45 град (ваш 2й вариант). Закроете их снаружи - это уже ваше дело, дело эстетизма...
    2) как делать обрешетку - почти всё решает ваш выбор материала кровли и как следствие, требования к обрешетке при монтаже. Да, под м. черепицу надо осб, чтоб было сплошняком, а под ондулин сплошная обрешетка требуется только при малых углах наклона кровли (смотрите инструкции по монтажу). Немного добавляет в решении - это ваши требования к эстетизму = не хотите видеть ондулин снизу, значит делайте сплошную обрешетку... Но можно и не делать (как у меня например).
    Меня мой ондулин до сих пор радует (тьфу3раза) - считаю, что если сделать монтаж правильно, то будет и надежно и красиво.
    3) трудновымываемые вещи предназначены для жестких условий эксплуатации, или в крайнем случае для покрытия досок пола снизу, где сильно могут сказаться влага земли, брызги дождя, снег и прочее. Использовать это в остальной части конструкции, а тем более в обрешетке (где вообще не должно быть воды) бессмысленно.
    Не пользовался Топлазурью, но прочитав назначение, также не вижу надобности в ней.
    "Для обеспечения высокой защиты древесных изделий в условиях эксплуатации при экстремальных погодных условиях нужно использовать Belinka Toplasur.
    Особенно актуально применение этого средства для защиты деревянных изделий, которые используются в высокогорных и приморских регионах, а также с целью защиты морских средств передвижения, а именно для защиты их надводных частей."
    Вам это надо?
    Если интересно, то вот что посоветую:
    а) перед непосредственным монтажем любого бруска/доски, обработать его со всех сторон в 2 слоя антисептика, можно простого, "для древесины". В районе печки/барбекю лучше антисептик с огнебиозащитой (в моих альбомах есть такое).
    б) красить масляной пропиткой - она не покрывает оболочкой дерево (как лак), дает дышать влагой, подчеркивает структуру дерева. Деревянные полы лучше покрывать типа террасной пропиткой, или с добавлением воска, т. е. водоотталкивание.
    пока всё... удачки.
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Вот, вариант исполнения вальмы изнутри... Обшита сплошняком обрезной строганой доской дюймовой со снятыми рубанком фасками... Красилось все уже на месте... WP_20161029_011.jpg
    По верху доски пленка ветро-влагозащитная, контрольное как, обрешётка и МЧП... IMG_20170612_163758_HDR.jpg
  8. minzurka
    minzurka
    minzurka
    Минск
    Извиняюсь за качество фото(
    Пока строительство на таком этапе.
    Скоро привезут брус. Как его в этих местах лучше скрепить?
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @minzurka, у меня был брус 100*100, просто гвоздями 200 прибил и всё)
  10. minzurka
    minzurka
    minzurka
    Минск
    @StooDent, мой будет 120*120 значит тоже можно гвоздями)
  11. minzurka
    minzurka
    minzurka
    Минск
    Пока так. Еще не все успел за отпуск.
  12. minzurka
    minzurka
    minzurka
    Минск
    Стол)
  13. minzurka
    minzurka
    minzurka
    Минск
    Финиш)
