Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    IMG-20210227-WA0000.jpeg вот релюшки. Вроде с опторазвязкой. У меня все моторы 12 в кроме одного, шнек бункера 220в. Так было сделано. А мотор на 24в. Т. е реле на 220 стоит. Контроллер включает 1 реле оно второе реле которое стоит снаружи.
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Попробую сегодня переделать. Питание и коммутацию, 220 уберу из блока сделаю 12 и релюху на 12в. Может будет работать.
  3. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    В цепь реле на 220 В поставь RC фильтр и зависаний не будет. Это реле на 220 которая включает электродвигатель и вешает контроллер. А автомобильное реле там зачем?
  4. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Двигателя на 220 у меня нет. Есть только выход 220 из блока силового. Снаружи есть блок питания на 24 вольта и мотор шнека бункера на 24в. Поскольку выход 220 то и реле на 220 включает шнек. Эту цепь и хочу переделать.
  5. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Сколько у тебя блоков питания тогда? на 12 и 24? два?
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да два блока 12 и 24.
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Вот и хочу 220 на 12 переделать. И реле 12 вольт поставить.
  8. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Параллельно контактам реле, где управление мотором на 24 В поставь RC цепь она будет подавлять помехи при размыкании реле.
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Параллельно контактам 220 в ?
  10. denis6703
    denis6703
    denis6703
  11. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Если есть твердотельное реле, то поставь его в цепи 24 В и будет все работать и никаких помех
  12. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Красиво у вас, наконечники на провода на выход релюшек. Их тоже на алике заказали?
    Здесь хорошая статейка про RC цепи. RC цепочку можно параллельно контактам реле, можно параллельно нагрузке.
  13. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    @Mihailsch,
    Я понял у вас реле коммутирует блок питания 220->24? Т. е. кроме двигателя, как индуктивная нагрузка, еще и блок питания...
    Денис верно пишет, пусть блок питания 220->24 работает постоянно, а твердотельное реле коммутирует только двигатель.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Все на алике. В магазинах у нас такие есть но продают пакетами по 1000 штук.
  15. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Блок питания на 24 включён просто в розетку постоянно. Реле через реле включает мотор
