Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    Сразу водно с душой подошел к процессу изготовления. Молодец. Нижний мотор колосник задвигает?
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да Нижний мотор двигает колосник. 20210130_154715.jpg IMG-20210130-WA0000.jpeg
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Сейчас она работает, греет теплоаккумулятор на 1 тонну. Греет до 90 и ждёт пока температура не упадёт снизу до 50 потом старт. Работает на покупном контроллере. Но хочется свой, поэтому этот контроллер собираю. Но он гистерезис вниз не поддерживает.
  4. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Так и быть сделаю я тебе скетч чтобы она включалась от 50 и грела до 90 потом отключалась и включалась при 50 правильно понял
  5. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Уберу гистерезис и добавлю меню температуры включения и выключения думаю долно подойти!
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да правильно. Будет здорово.
  7. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    @denis6703,
    Прямо как по заказу :)
    Конечно спасибо, за труд, за помощь!
  8. denis6703
    denis6703
    denis6703
    @Mihailsch,
    Алгоритм следующий:
    1. Выставляем Тк температуру теплоносителя например 90 гр. (при достижении этой температуры горелка перейдет в паузу через 1 минуту).
    2. теперь выставляем гистерезис например 40 гр. (90-40=50 значит горелка включится по снижению температуры до 50 гр.)
    Изменения в скетче:
    1. Время работы ТЭНа в минутах.
    2. Время розжига тоже в минутах.
    3. Изменена работа клавиатуры (теперь не подвисает)
    вот вроде бы все Вот и сам скетч!
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо огромное за помощь. Сегодня ночью сгорел контроллер. IMG-20210223-WA0012.jpeg этот сделать ещё не успел. Хорошо есть электрокотел. Теперь в темпе собирать придётся.
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Денис а что за параметр вентилятор ожидания?
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Ещё момент минуту контроллер ждёт что бы топливо догорело? Шнек уже не работает? Если так минуты хватит?
  12. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Да шнек уже не работает, дожигается топливо и встает в паузу.
    Ссори вент. Ожидания в скетче не испльзуется. Просто не удалил это меню. На работу не влияет.
  13. denis6703
    denis6703
    denis6703
    У тебя контроллер данс фаер. У нас у многих такие есть. Скинь фото как он внутри устроен
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да дасн фаер был и сенсорный и кнопочный оба померли. В нутри силового блока? Или где контроллер? Если контроллер то там экран на а2с блок кнопок и плата esp с ви фи. За эту плату попросили 5800.
  15. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Сам бы контроллер посмотреть.
