Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Увидел в коде что строка заменена что бы не включался розжиг при паузе. Какой теперь алгоритм работы в паузе.
  2. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    @Mihailsch, Алгоритм тот же просто не проваливается в розжиг когда температура теплоносителя не понизилась с учетом гистерезиса.
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Получается стоит к примеру 60 гистерезис 5, 65 уходит в паузу. И разжигает в 60. Правильно я понял?
  4. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Да, при условии, что пламени нет. Если пламя присутствует то переходит в нагрев.
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Собрал сегодня на столе всю схему, запустил работает, вентилятор регулируется, релюшки целуют, режимы переключает. Все хорошо огромное спасибо Денису. Но не давало покоя наличие вентилятора на 12 вольт. Подключил его, оказывается он то же работает. Но в режиме стоп он полностью не останавливается. Я то думал что код только для вентилятора на 220. 12 вольт мне ближе. Как можно решить?
  6. denis6703
    denis6703
    denis6703
    У тебя вентилятор 4х проводной или 2х
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Четырехпроводной
  8. denis6703
    denis6703
    denis6703
    У меня тоже 4х проводной и тоже до конца не останавливается. Работает 3 сезон. Ставь его, мне он очень нравиться.
  9. denis6703
    denis6703
    denis6703
    У них так задумано при подключении через его шим. он так и работает на ходостом ходу.
  10. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Привет,
    Я еще не определился с вертушкой, но полюбопытствую, что за вентилятор? Хотя в моем проекте, нужно искать дымосос и работать будет в основном на очистку от золы.
    Если делать вертушки/шнеки на 12в., оправдано, когда сеть 220в. часто отключают, но повышается ампераж блока питания. С другой стороны, на 12в. есть хороший выбор от разных авто.
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Всех с праздником! Вентилятор серверный 12 в. Работает хорошо. У меня все компоненты 12 вольт. Свеча накала, редукторы. Все в магазине есть в наличии и не дорого. Свеча 500 редуктор 500. Редуктор на 220 круто конечно можно выбрать скорость вращения. Но стоимость от 5000 и до 12000 за один, а надо два. Вентилятор или дымосос в районе 4000 5000. А самое главное сломается вечером магазин через дорогу, вентилятор в запасе. А редуктор на 220 на заказ. Придётся ждать. Но это моё мнение.
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    По вентилятору понял, будем так на нем ездить. Спасибо за информацию. Был у меня контроллер, сгорел. Я его покупал, там вентилятор останавливался но там реле стояло на питание. От него вентилятор и остался.
  13. denis6703
    denis6703
    denis6703
    У меня тоже все на 12В кроме шнека бункера. Всех с праздником!
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    IMG_2021_02_23_12_27_22_4404386136414859384210.jpg где то видел вашу горелку. Вот моя.
  15. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    С праздником всех !
    @Mihailsch,
    Ну, у Вас горелка, прям как заводская! На фото вижу два шнека, нижний наверно колосник двигает? Вентилятор, что чуть выше, с улиткой?
    На фото ниже, конструкция моего камина, водяная рубашка, + насос и расширительный сосуд, все в одном корпусе. Это конечно заводское исполнение, но можно идею взять за основу.
    Примерно так вижу конструкцию сухого камина. В деревне на весна/осень не нужно больше, зимой я в городе живу. Хотя, ближе к пенсии, жизнь поменяет планы ... :)
