Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да на вашем коде так работает. В стопе работает на полную катушку. В режиме гашения вообще выключается. Бывает на кнопки реагирует увеличением бывает наоборот уменьшением оборотов. А было один раз что нормально кнопочки работали, жму по меню переключаю вентилятор работает.
  2. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    Не совсем ясно. Как он тогда на v. 5 скетче работает. Опишите работу подробно на нем. Он в режиме стоп как себя вел тогда? Просто чтобы подобрать под ваш вентилятор скетч, нужно проработать четыре варианта скетчей. В последнем для остановки вент. Я использовал высокий уровень сигнала на выходе шим и работу его в диапазоне 255 до 0.
    Значить так опишите мне следкющие моменты. 1. Как работает вент в режиме Стоп.
    2. Как регулируются обороты в режиме Работа т. е. при увеличении числа кнопками уаеличиваются либо уменьшаются обороты фактически.
  3. denis6703
    denis6703
    denis6703
    @Mihailsch, выложи фото симисторного модуля управления вентилятором.
  4. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    IMG_2021_02_20_22_58_05_9236748418572167518012.jpg IMG_2021_02_20_22_58_54_6036393803308163299426.jpg вот такой. На v5 он работает так, включаю питание винт продавать, останавливается, загружает включает тэн и вентилятор. Потом в работу изменяет скорость винта. Потом поддержание, потом остановка на полной мощности винт. И стоп винт молчит. По пиду 0% полный газ 100 % молчит. Ваш код включаю питание винт на полную мощность. В работе на малом ходу так стоит, потом остановка винт стоит, потом стоп включается на полную и так до режима работа. По пиду 0% полный газ 100% стоит. Потом я стопе поменял high на low теперь в стопе стоит. Потом а сетапе так же поменял high на low. Вроде ничего не поменялось. больше ничего не делал.
  5. denis6703
    denis6703
    denis6703
    @Mihailsch, Понял тебя переделаю вышлю скетч
  6. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Вот попробуй как будет
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо. Завтра попробую.
  8. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    @denis6703,
    Вопрос чайника, Вы уж простите ...
    Решил я через vscode файлики пропустить, соответно установил к vscode extension, зависимости, (arduino, C/C+, platformio IDE for vscode) ...
    Ну и по порядку, импортировал ардуино проект, добавил локально недостающие библиотеки ...
    Версия - Pellet_controller v9.1 wifi_Uno.
    При компиляции получаю ошибку:
    "src/main.cpp: In function 'void setup()':
    src/main.cpp:35:3: error: 'PrintScreen' was not declared in this scope
    PrintScreen (menu);"
    Интересно, что в Arduino IDE, нет проблем.
    Если поместить:
    void PrintScreen (int s) {}
    выше по коду, то проблем нет.
    При первом включении "PrintScreen (menu);" по ходу не декларировано.
    Код:
    void setup()
    Serial.begin(9600);
          if (status_avarii == HIGH)
             rejim_status = 6;
             schetchik = 0;
             menu = 0;
          } // если перед выключением был режим аварии, то включаем аварию
      PrintScreen(menu);
  9. denis6703
    denis6703
    denis6703
    @jonia, Такая проблема и с IDE случается, я просто ставлю функцию выше по коду и все ОК. В основном эти проблемы бывают из-за библиотек. Особенно при работе с модулями esp. Но работать будет, так что удачи.
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Попробовал последний скетч винт работает правильно. Спасибо. На какой датчик огня рассчитан код?
  11. denis6703
    denis6703
    denis6703
    ИК диод у меня стоит. Можешь и фото резистор поставить но он менее чествительный, мне не понравился.
  12. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Как на схеме диод ставь и ок.
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Не знаю у кого как но у меня фоторезистор пальцем закрываешь ноль не показывает. Пробовал ик поставить так он вообще наоборот работает темно 255 светло 0
  14. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Делай как на схеме которую я выкладывал ранее и все будет работать
  15. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Схема на 34 странице посмотри там резистор на 20 ком подтягивается к минусу
