Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    У меня на 12В стоит от сервера
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Работает на этом скетче или что то изменено? Попробовал вчера скетч для v220 загружается но сразу уходит в 0 ошибку потом в 1 ошибку и кнопки не реагируют. Посмотрел в коде кнопки номиналы вроде те же. Понравилось что температура медленно поднимается без скачков. А вентилятор северный на сколько проводов? У меня есть с 4 проводами 2 разных. Дело в том что один при подаче напряжения медленно и долго выходит на обороты. Второй быстрее но он 12000 оборотов при включении надо держать а то улетит.
  3. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Правильно, ошибка1 контроллер думает что произошел перегрев. Замкни А2 на землю. И все заработает.
  4. denis6703
    denis6703
    denis6703
    А скетч изменен под шильд на 220 В, у других работает.
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Я имел ввиду что 5 скетч может работать с 12 вольтовым винтом. Без изменений.
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    А2 на землю без резисторов ? Или чего то ещё?
  7. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Без резисторов
  8. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо попробую.
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Попробовал. Работает но что за ошибка 0? И кнопки интересно работают нажатие с удержанием. Если просто нажимать не всегда срабатывает.
  10. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Ошибка 0 это не ошибка это означает что ошибок нет после исправления. Кнопки работают с удержанием т. е. нажимаем и держим параметры увеличиваются либо уменьшаются. Там стоит задержка в 400 мс поэтому кажется что не срабатывают кнопки. В версии от Бутуса надо каждый раз нажимать
  11. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Если мой скетч v. 1 не устраивает то возми и сделай строки где указан вентилятор в v. 5 от Бутуса как в моей и будет работать вентилятор на 220
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Скетч меня устраивает. Скорее всего у меня проблема с железом. Вентилятор все равно наоборот работает и если работает на минимуме нажать кнопку любую обороты на максимум подпрыгивают кратковременное. Вентилятор походу негодный. А вам спасибо за подсказки терпение и помощь.
  13. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Надо разобраться до конца. Это он так на моем работает? V. 1?
  14. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Мне нужно расписать проблему более точно в каких режимах как работает. Тогда я смогу помочь
  15. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Привет всем!
    А мне пока что, ждать приходится, в поднебесной праздники были...
    Конструкция моей печки (сухой камин), будет одним шнеком - дозатор из бункера, сразу в чашеобразную горелку, и один вентилятор дыма.
    Мотор на шнек думаю от дворника заднего стекла, 12в.
    Вентилятор, пока не определился, есть 12 вольтовы с улиткой, правда диаметр исходящей трубки меньше, примерно 50-60мм. Даже не знаю какая у него способность выдувать. Он будет работать в режиме очистки. Дымоход с хорошей тягой, но если будет недостаточно, придется регулировать обороты.
    Модифицировать скетч, под мои условия, думаю справлюсь, если не надо будет менять обороты то проще. Ну если какие вопросы, то буду задавать...
