Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Делали в риге, хочу собрать такой контроллер как теме мало ли накроеться мой, пока управление на включение и выключение через интернет использую sonoff th10 +реле подключено к входу комнатного термостата контроллера и программа Android APP eWeLink
    https://aliexpress.ru/item/4001036578610.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.bf2074d0eQ2wZI&algo_pvid=51e1d3b8-0072-4e4e-8695-528c74d8e0a9&algo_expid=51e1d3b8-0072-4e4e-8695-528c74d8e0a9-1&btsid=0b8b035c16096906657453621e1aaf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000013684642227
  2. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    Я могу в принципе накидать скетч даже под твой блок управления термостатом по WIFI. Определись по железу какое будешь использовать контроллер, дисплей, блок реле (если у тебя горелка на 220 т. е. Шнеки и Тен розжига. то лучше использовать твердотельное реле четырех канальное) кинь фото что есть.
  3. ivans39
    ivans39
    ivans39
    @denis6703,написал в личку.
  4. oldpolismen
    oldpolismen
    oldpolismen
    @denis6703, Всё О. К. заработало. Складу горелку отчитаюсь. Огромная Благодарность за помощь и обучение!
  5. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Наработки нового контроллера с тачскрином на базе дисплея nextion 3.5" и контроллеров ардуино UNO, NANO и др. + доработал скетч под WIFI на плате ESP01 теперь логины и пароли сети и MQTT сервера вводятся с телефона через web интерфейс.
    20210210_233654[1].jpg 20210210_233835[1].jpg 20210210_233847[1].jpg 20210210_233840[1].jpg 20210210_233815[1].jpg
  6. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Здраствуйте не могу найти TFTLCD 3.5 for arduino 2560 как на фото, чем можно заменить не переписывая скетч, есть в наличии TFTLCD 3.5 for arduino UNO, нужно для установки на arduino atmega 2560, спасибо
  7. DANILSIDORIN
    DANILSIDORIN
    DANILSIDORIN
    Скиньте пожалуйста схему подключения с самоочисткой, розжигом. для прошивки версии V5
  8. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Здравствуйте не могу разобраться. Собрал контроллер прицепил датчики и фоторезистор. Запустил показывает что идёт работа но на кнопки не реагирует. Бывает с 10 раза сработает. Потом подключил реле твердотельное на вентилятор. Вообще не работает. Помогите советом.
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  10. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Глюки дисплея могут быть из-за блока питания. Отсутствует фильтрация. Висеть по клавиатуре может из-за библиотеки dallas датчика температуры. Попробуй за запустиь контроллер а потом подключить питание датчика d28b20. Если клавиатура будет работать. То скажу как исправть баг. Виснуть может еще из-за реле с нагрузкой 220В. Но ты ее не подключал, значит по питанию контроллера нет фильтрации.
  11. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Привет всем!
    Вопрос к знатокам, будет ли работать RobotDyn (ATmega 328P + ESP8266 32 Мб)?
    Там есть возможность програмировать раздельно, контролеры могут работать самостоятельно или в связке по серийному порту. Режим выбирают переключателями.
  12. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Судя по по схеме модули работают самостоятельно их можно связать по uart
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо за ответ. Питание пока по поводу загрузки. Поставил другой шилд кракозябры пока не появлялись. Но экран подвисает или мне так кажется. Попробую с датчиками отпишусь. Спасибо.
  15. jonia
    jonia
    jonia
    Болгария
    Спасибо, я по очереди загрузил *.ino файы в UNO и ESP8266, получилось. Сейчас жду посылку с алика, (у них Новый год), так что, пока разучаю програму, наверняка будут вопросы. Спасибо, что делитесь кодом, идеями.
