Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Порекомендуйте пожалуйста мощность горелки в режиме " ПОДДЕРЖАНИЕ" (ожидание). Навскидку 50% ?
  2. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    режим «ПОДДЕРЖАНИЕ» так как и режим «РАБОТА» это именно индивидуальная настройка так как здесь все зависит от того какая производительность шнека подачи и шнека горелки, могу вам как пример сказать как я отмодулировал у себя. В реж. РАБОТА 10 сек. подача 50 сек. пауза вентилятор WPA120 стоит на50% в поддержании 4 сек. подача 50сек. пауза воздух 20% вот в на такой настройке у меня сейчас сгорает полностью пеллета не выдувая её из горелки не догоревшую. Очень важно! На какой пелете вы отапливаетесь качество пелеты это очень важно, модуляцию быстро не отстроишь нужно наблюдать качество горения пелеты пламя в режиме работа должно быть стабильное, вот и наблюдая за пламенем вы потихоньку модулируете горелку. На лузге вообще я не смог у себя отстроить и решил отапливаться на древесной. Как то так.
  3. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    4 секунды от 10 на подаче при неизменной паузе это приблизительно 40% ... С воздухом, понимаю, там сложнее... Спасибо огромное.
  4. reban
    reban
    reban
    Доброго всем времени суток. Помогите с прошивкой версия 5, никак не получается уменьшить время очистки горелки, меньше 2х сек не получается за это время редуктор успевает пройти оборот, хотелось бы уменьшить время до пол секунды. Помогите пожалуйста с кодом, подскажите где копать. Спасибо.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    @reban, вот здесь измените время цикла
    Код:
    127 MsTimer2::set(1000, Cikl); // устанавливаем  со скоростью 1000мсек или 1 сек
    поставьте 250, цикл станет из секундного - четверть секундным, но учтите, что при этом все остальное нужно увеличить в 4 раза.
  6. reban
    reban
    reban
    @V757V, Спасибо буду пробовать.
  7. stoyanartem
    stoyanartem
    stoyanartem
    Спасибо автору!
    Сегодня повторил Ваш проэкт. Моей радости нет конца!)
    Использовал прошивку v6 так как остальные не поддались волшибству, у всех выскакивет ошибка №1 и №2,знать бы, что это.
    Установил свечу накала через тумблер, разжёг со второго раза т. к. пересыпало в первый раз, пришлось вычищать) не опытность. Поставил меньше аремя загрузки и всё загорелось.
    Так вот всё же не хватает автоматичесского розжига (Можно вписать ёё как-то в v6 ?
    И вторая проблемма это ошибка после перегрева котла. Нельзя ли сделать так что бы после допустимого значения она продолжала работать на паузе если температура стабильна и\или падает? а то обломно как-то.
    А так то всё супер! Огромное спасибо! Надеюсь увидеть продолжение или еще что нибудь интересное и достойное внимания!
  8. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    [QUOTE="бутус1, post: 20114613, member: 1948875
    4) 1-Channel 5V SOLID State Relay Module - твердотельный модуль для управления вентилятором 220В. (Твердотельное реле позволяет управлять скоростью вращения вентилятора). (не работает с 12в). ($1.5)
    [/QUOTE]
    По документации State Relay Module - Оптосимистр, но так понял бывают эти модули и на транзисторе.
    для регулировки оборотов вентилятора подойдет любое твердотельное реле или какое то специальное надо искать ?
  9. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    Не наблюдаю на вашей горелки воздушного ресивера и заметил такой момент по поводу гофры подачи пеллет, смотрю она у Вас плавиться?
  10. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    Версия 6.1 я сбрасывал она с розжигом но без очистки.
  11. stoyanartem
    stoyanartem
    stoyanartem
    Добрый днь!
    2. Гофра не плавиться, труба не по размеру, ужал стяжками. Дым пошёл в гофру, допелил отверстие немного ближе к гофре, что б из вентелятора дуло в трубу + смонтировал в котёл - дыметь перестало.
    1. Воздушная камера (воздушный ресивер) (если я вас правельно понял)* не большая но есть. Прилаживаю.
  12. stoyanartem
    stoyanartem
    stoyanartem
    Возможно проблемма с моим оборудованием, но была ошибка компеляции этой версии.
    Буду пробовать, ищу програмиста что б исправить код и подпелить под моё видение работы горелки на полном автомате.
    По результату отпишусь
  13. denis6703
    denis6703
    denis6703
    Нижегородская область Шаранга
    Автору спасибо. Моя горелка отработала отопительный сезон. Доработал прошивку Бутуса, за идею ему огромный респект. Экран 4х20. работа по датчику температуры помещения и в обычном режиме. Старт стоп в межсезонье. wifi управление.
  14. бутус1
    бутус1
    бутус1
    Приятно, когда на пользу.
  15. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Добрый день. Очень классно. А не поделитесь скетчем? Под телефон сами писали? я с декабря, наверно, пытаюсь переработать прошивку. Вечно в какой то гемор утыкаюсь.
