Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. бутус1
    бутус1
    бутус1
    почти правильно, не считая, что функция analogRead () возвращает у ардуино значения от 0 до 1023
    один из правильных вариантов uroven_ognya=analogRead (A3); uroven_ognya=map (uroven_ognya, 0, 1023, 255, 0);
  2. V757V
    V757V
    V757V
    А зачем тогда советуете?
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Кстати, этот вариант не соответствует тому что у вас написано в скетче, у вас там байтовой переменной присваивается слово, значит будет происходить неявное преобразование типов, т. е старшие 2 бита от АЦП просто отбросятся.
  4. бутус1
    бутус1
    бутус1
    для новичка лучше играться с железом чем с софтом. Станет не новичком - такого вопроса вообще не возникнет.
    бред. отвечать вам больше не буду.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Это у вас в коде
    Код:
    byte uroven_ognya; //Объявим переменную для уровня огня с фотодатчика
    uroven_ognya=analogRead (A3); // получаем данные с датчика огня
    И как же в байтовой переменной поместится значение 1023?
    И правильно.
  6. бутус1
    бутус1
    бутус1
    Согласен, это не бред. Это ошибка кода. хотя скетч работает, но нужно "byte" заменить на "int"
    и обязательно маштабировать uroven_ognya=map (uroven_ognya, 0, 1023, 0, 255);
    или ограничить uroven_ognya=constrain (uroven_ognya,0, 255);
    это бред.
  7. demonei
    demonei
    demonei
    Всем привет, у меня есть такой датчик заказал по незнание но подстраховался и взял красный, все работает как часы, при срабатывании реле выскакивают квазибобры на экране особо не напрягают Ардуино при этом продолжает адекватно работать
    .Для саморазвития приобрел малину пока не всё так радужно, изучаю. Пытаюсь понять какой к ней обвес нужен.
  8. бутус1
    бутус1
    бутус1
    Только это код из старой версии. в посте 38 я выкладывал более оптимизированный (там значения температуры и огня не прыгают, а плавно меняются
    там нужно поменять строку 358:
    int xx=analogRead (A3);xx=constrain (xx,0, 255);
  9. бутус1
    бутус1
    бутус1
    квазибобры кстати могут выскакивать из-за таких ошибок кода.
  10. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Ух сколько всего написали. большое спасибо всем
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Это то, что у вас написано в скетче, и то, что вы назвали ошибкой кода. А теперь давайте рассмотрим, что при этом происходит. У данного микроконтроллера 10 битный АЦП, но учитывая систему команд результат преобразования помещается в 16 битный регистр (двухбайтное слово), где старшие 6 бит всегда нулевые. В строке кода вы это двухбайтное слово присваиваете однобайтной 8 битной переменной. Т. е. просите 16 бит засунуть в 8. Это невозможно, поэтому произойдет неявное (это сделает компилятор) преобразование типов, старший байт слова будет отброшен, т. н. выравнивание справа, а младший байт слова будет переписан в однобайтовую переменную. Т. о. будет произведено ограничение на уровне 255. И конструкция
    Не имеет никакого смысла, оптимизирующий компилятор, ее просто отбросит.
  12. бутус1
    бутус1
    бутус1
    при исправлении byte на int переменная uroven_ognya при выводе на экран может иметь четыре графических символа, а места там только на три. Возможно не корректное изображение. Поэтому смысл очень даже есть, но правильно конечно исправить всю строку на
    int xx=analogRead (A3);xx=map (xx, 0, 1023, 0, 255);
    хотя достаточно в этой строке (358) поменять byte на int
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Информация выводимая на экран должна нести определенный смысл. Цифра 1023 или 255 ничего не говорит. В скетче у вас информативной является наличие/отсутствие пламени, именно это отрабатывает алгоритм, испытывая "уровень огня" на порог. Лично я бы и вывел то, что вычислил алгоритм Flame: Yes/No. Ну уж если хочется цифру, то вывел бы % 0...100.
  14. бутус1
    бутус1
    бутус1
    В любом случае ваше решение
    потом исправленое на
    как минимум не оптимально, как максимум - не верное.
    кроме того в сообщении:
    вы так же предлагаете не правильное решение. алгоритм Flame: Yes/No - не достаточен т. к. не показывает качество горения, а значит нельзя подстроить горелку под максимальную эффективность.
    Решение % 0...100 также не подходит, потому что: во-первых питание не стабилизированное и у каждого пользователя оно отличается на 0,1-0,5В в зависимости от источника, аналоговые датчики чувствительны к этому и в % 0...100 будут различия только из-за этого. Также в моей схеме можно использовать разные по характеристикам датчики, а % 0...100 можно вывести и подстроить только под один конкретный вид.
  15. V757V
    V757V
    V757V
