Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    О, если бы грядки ... Занимаюсь планировкой и выравнивание участка вручную. Жду дождей, чтобы заняться контроллером. Попробую накатить какой либо из представлены в теме код
  2. demonei
    demonei
    demonei
    Всем привет, пора вылезать с огородов. Сей час работаю за городом есть кое что сделанное и вполне рабочее, при небольшой поправке в проге будет работать хорошо.
  3. demonei
    demonei
    demonei
    Вернусь домой вылажу что натворил.
  4. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Привет привет. Ждем с нетерпением. Возник вопрос к знающим людям. Собрал контроллер на Arduino mega. все вроде заработало и замигало, НО почему то датчик огня все время показывает больше 150. В чем может быть проблема? Резистор?
  5. artemka89
    artemka89
    artemka89
    Всем доброго времени суток! Я новичек в этом деле, собираю первую горелку и первый блок управления, с программированием тоже на уровне 0) могу только повторить так что зарание извините если что не так) а теперь по делу. почему отказались от второго датчика температуры? я думаю защита нужна.
    возможно использовать вентилятор улитку с упровляющим проводом и нагревательный элемент с али?
  6. бутус1
    бутус1
    бутус1
    Просто сначала повторите. Только после этого вносите изменения по деталям на свой вкус. Нагревательный элемент может быть любой т. к. для управления используется реле. Вентилятор должен быть на 220в переменного тока. По второму датчику температуры: практика показала, что он бесполезен и в некоторых случаях вреден.
    По теме: с наступлением отопительного сезона будем оптимизировать код. Будет изменена часть кода отвечающая за односекундный отсчет такта. (нашлась интересная схема, на первый взгляд оптимальная). Также добавится возможность изменять номер телефона с экрана микроконтроллера, и добавится возможность выбора нескольких телефонов.
  7. бутус1
    бутус1
    бутус1
    Схема универсальная, расчитаная на любой датчик огня. Если у Вас датчик огня реагирует на сам огонь или освещенность и меняет показания -значит все правильно. Просто в настройках выставляете пороговое значение. (Нужно отследить какое он показывает значение при появлении пламени в горелке). Если Ваш датчик не реагирует на освещенность-пламя, то меняйте датчик или проверяйте схему подключения.
  8. demonei
    demonei
    demonei
    Горелку предоставил мой сосед Serega13598.Своя пока в процессе. 2018-09-28 21.00.48.jpg 2018-09-28 21.01.37.jpg 2018-09-28 21.02.03.jpg 2018-09-28 21.02.28.jpg 2018-09-28 21.03.21.jpg
  9. demonei
    demonei
    demonei
    Проект вполне рабочий, но очистку нужно привязать по другому чистит во время процесса пытается разжигать снова либо чтобы колосник двигался на 30 -50 % не скидывая до конца. Также нужен датчик температуры комнаты это основной вопрос. И хотел чтобы при падении температуры в паузе розжыг начинался не в гистерезисе а в заданной температуре. Спасибо .
  10. Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    По вопросу о вентиляторе на 12 вольт. На выходе с ардуинки имеем PWM (шим). Использовал вентилятор с компа (трехпроводный). Все работает.
  11. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Добрый день. Скетчем не поделитесь? Что изменяли?
  12. SEDOI211
    SEDOI211
    SEDOI211
    Голицыно
  13. SEDOI211
    SEDOI211
    SEDOI211
    Голицыно
    Доброго дня! Дико извиняюсь, подскажите пожалуйста как установить библиотеку для ESP8266WiFi. Заинтересовал Ваш вариант управления! Спасибо!
  14. demonei
    demonei
    demonei
    Скетч использовал №5 с изменением в строке ожидания в теме есть. И боролся с кнопками, подбирал цифры опытным путем под каждую кнопку. Все равно работают если при подачи питания выключены датчики температуры. Вот.
  15. Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Подскажите плз. с прогой Flprog сталкивался кто ?
